Pagina 1 di 2
Connettori misteriosi trovati sulla mia Lybra Sw
Inviato: 08 mag 2010, 16:55
da lybrista73
Innanzitutto salutoni a tutti i Lybristi di questo forum e complimenti per l'esaustivo sito. Vengo al problema.
A dicembre del 2009 ho comprato una Lybra del Gennaio 2005. Tutto ok, bellissima a parte il fatto che non sapevo che il carica cd era di serie (non trovato nella mia Lybra ma me ne sono accorto leggendo alcune pagine di questo sito...troppo tardi). Ad ogni modo ho notato 2 cavi che potrebbero, credo tornarmi utili se qualcuno di voi mi aiuterà. Uno è posto poco sotto il lato guida, vicino la leva rossa per aprire il cofano del motore. L'altro cavo è dietro ove dovevo trovare il carica cd: era con un tappo nero, sotto questo tappo nero c'èrano questo connetore con dei pin.. non so non ne capisco granchè. Qualcuno saprebbe dirmi che cavetti sono? Vi posto le foto che ho appena scattato. Grazie a tutti.
P.s.:_ nella foto vanoportacd si vede un cavo nero uscire fuori: è quello con il tappo nero che vi mostro nella foto "trovatodentrovanoportacd.jpg" non so se può servire per capire meglio di che cavo si tratti.
Re: Connettori misteriosi trovati sulla mia Lybra Sw
Inviato: 08 mag 2010, 17:11
da calimero
Quello credo sia il cavo per il multilettore cd. Però a mio parere ti manca lo spezzone che va da sotto alla plancia fino all'ICS.
Inviato: 08 mag 2010, 17:15
da Gallo Pierluigi
Quelli fotografati da te sono le due estremità dello stesso cavo,che serve proprio per il caricatore cd.
Ti manca però il pezzo che va dal connettore che hai trovato sotto la plancia all'ics.
Questo vuol dire che il caricatore sulla tua non è stato smontato,semplicemente non ce mai stato.
Ti occorre quindi il caricatore e il pezzo di cavo mancante e puoi montare tutto.
Inviato: 08 mag 2010, 17:20
da lybrista73
E quale cavetto, dove lo trovo, puoi postarlo con una foto per favore? per collegare un lettore di schede SD e USB quantio potrei spendere secondo voi? questo collegamento che ho lo posso montare?
Inviato: 08 mag 2010, 17:29
da Gallo Pierluigi
Il cavetto mancante ti conviene cercarlo in una lybra in demolizione.
Per il lettore di schede,se prendi uno come il mio lo puoi mettere tranquillamente nel cassetto porta oggetti tanto si collega direttamente dietro l ics.
Se vuoi,visita il mio sito e troverai qualche foto del lettore e del lavoro fatto per montarlo.
Inviato: 08 mag 2010, 19:23
da mimmo bt328
gli spinotti da te fotografati rappresentano l'inizio e la fine del cablaggio evidenziato in rosso.
Se hai trovato il connettore D96 sfuso vuol dire che la parte blu quasi certamente ti manca.
Se hai intenzione di collegare un cambia-CD devi realizzare il cablaggio mancante.
Se sei pratico di realizzazione di spinotti, si può facilmente creare.
Ti devi procurare uno spinotto DIN 8 poli da collegare a quello già presente sotto il volante e cablarlo con lo spinotto "Blaupunkt" che si collega dietro all'ICS
cioè questo
Se hai intenzione di farlo fammelo sapere che ti descrivo i collegamenti da fare.
Inviato: 08 mag 2010, 22:30
da lybrista73
Grazie 1000 ragazzi troppo gentili. E' davvero un forum attivo. Compliments.
Io vorrei semplicemente montare un lettore di scheda sd/Usb dietro nel vano del caricatore CD controllabile dall'ICS (senza navigatore). Cosa mi occorre di preciso e quanto sarebbe la spesa totale da affrontare secondo voi compreso il montaggio da parte di un elettrauto (non ne capisco una mazza di cablaggio/montaggio).
Inviato: 08 mag 2010, 23:02
da Elettriko
Lybrista73 , se ci dici di dive sei magari qualcuno di noi può aiutarti direttamente ... se ad esempio tu fossi in zona Pisa-Lucca-Livorno potrei farlo io...
Fammi sapere !
Italo
Inviato: 08 mag 2010, 23:44
da lybrista73
Nain...purtroppo dalla Sicilia, siamo lontani. Qualche siciliano verace in grado di poterlo fare c'è? se no vi richiedo nei dettagli come fare...scusate e grazie ancora
Inviato: 09 mag 2010, 15:27
da Nico83
Ragazzi,ma avete mai visto un sito dove ci sono persone disponibili,gentili come ci sono qui'?
avete notato la risposta di Elettriko o la proposta di aiuto che ha dato a lybrista73?
certe volte mi emoziono a tutto cio'
Vorrei incontrarvi tutti,ma purtroppo i raduni non capitano mai dalle mie parti
Un grande abbraccio
