Fensterheber der Beifahrertür reagiert nicht
Norbert
Unread post by Norbert »
Hallo Lancisti,
bei meinem 1.8. SW (Bj. 2000) reagiert der elektrische Fensterheber der Beifahrertür seit heute morgen überhaupt nicht mehr auf einen entsprechenden Schalterdruck. Die Scheibe ist zum Glück vollständig geschlossen. Am Seilzug oder am Gleitstein dürfte die Ursache nicht liegen; der werksseitig eingebaute Heber wurde wegen dieser Lybra-typischen Defekte im Juli 2004 komplett ausgetauscht.
Die in Frage kommenden 25 A - Sicherungen habe ich bereits überprüft.
Hier nun meine Fragen:
Kann es sein, daß die Stromzufuhr zwischen den Schaltern und dem Hebermotor unterbrochen ist?
Existiert dazwischen ein Relais, ggfs. wo?
Liegt die Ursache vielleicht in der Programmierung des Hebers?
Für Tipps bei der Fehlersuche bin ich dankbar.
Viele Grüße
Norbert
M_aestro
Re: Fensterheber der Beifahrertür reagiert nicht
Unread post by M_aestro »
Hallo Norbert,
habe ein ähnliches Problem gehabt, nur dass bei mir die Zentralverriegelung nicht funktionierte. Die Lösung des Problems lag bei mir in der "Kupplung" zwischen dem Stecker in der Tür. Habe dort einfach Kontakspray eingesprüht und es funktioniert wieder!
Norbert
Vielen Dank
für den zutreffenden Tipp!
Der Heber läuft wieder, nachdem ich die Schnittstelle der "Kupplung" gerade ganz vorsichtig mit einigen Tropfen Mehrfunktionsspray eingerieben habe. Auch die Aussetzer der Zentralverrieglung und die fehlerhafte Außentemperaturangaben (in Verbindung mit bimmelndem Eiswarner), die mich seit heute morgen genervt haben, sind verschwunden.
Hoffentlich hält der Effekt der Maßnahme noch recht lange vor.
Viva Lancia
Norbert
M_aestro
(tu) Bitte.
Return to “D40 Lybra”
