Brandstofpomp Kappa Coupe uitbouwen
Hallo allen,
Wie weet hoe de brandstofpomp van een Kappa Coupe moet worden uitgebouwd. Ik heb wel de werkplaatshandboeken, en daar wordt dit nou net niet beschreven. Wel van de gewone Kappa. Maar als ik de achterbank loshaal zie ik geen deksel zitten waar de pomp onder zou kunnen zitten.
Of moet ik via de kofferruimte om bij de pomp te komen?
Dank voor elke tip!
Dank voor elke tip!
lanciathema.nl
Re: Brandstofpomp Kappa Coupe uitbouwen
Ik weet niet hoe het bij de coupe zit, maar in de SW moet je achter het reservewiel de bekleding weghalen zodat je daar, door een klep te demonteren, bij de benzinepomp kunt.
- dscf4571_1.jpg (73.36 KiB) Viewed 606 times
Aha, dank voor deze reactie. Ziet er weer uit als een fijne klus
Ik heb bij Geuzendam al een lijstje met pompen gevonden, helaas geen 2.0-20 VT exemplaar ertussen?
Zijn die pompen ook gewoon in de handel te koop? [Brezan etc.]
Hoi Aldo, dank voor de tip. Die kunnen idd. leveren.
Groet, Pieter
Groet, Pieter
Weet je of er nog speciaal gereedschap nodig is of is het een rechtoerechtaan klus?
Groet, Pieter
Groet, Pieter
lanciathema.nl
Er bestaat speciaal gereedschap voor het losdraaien van de ring van het deksel. Die zit erg strak. Je kunt hem ook losslaan met een hamer en een houten balkje. Het is een heel gepriegel om de pomp eruit te krijgen en uiteindelijk ook weer erin te zetten. Je moet draaien en schuiven, het past maar net.Vervang ook meteen je filter, dat kan de oorzaak zijn van de kapotte pomp.
Nou, zeg dat wel, een heel gepriegel.
Gdvrdgvrdgvr, wat een k-constructie. Ook zo lekker, je kan dr ook maar net bij.
Uitbouwen ging op zich ok. Maar ik hem 'm dr nog niet in gekregen. Hoe ik ook draai en zo, hij gaat dr niet lekker in. En het is de juiste pomp.
Overigens, na uitbouw heb ik er spanning op gezet (durfde ik niet bij ingebouwde pomp, ik had de pech net de brandstoftank helemaal vol te hebben), en nu blijkt dus dat de pomp niet stuk is.
Er komt dus geen spanning bij de pomp. Mmmm, wat nu? Had vooraf al alle zekeringen nagekeken, en de schakelaar onder de stoel. Eerst maar eens op een veilige manier checken of er echt geen spanning op de stekker van de pomp staat.
Edit: Kan natuurlijk ook dat de pomp het door schokken bij uitbouwen weer doet. Ik had van specialist Arendse begrepen dat er wel eens een klap aan de onderkant van de tank wordt gegeven bij het ronde gedeelte, daar waar de pomp zit. Dan zou de pomp het weer een tijdje kunnen doen.
O, nog een vraagje na 2 mislukte pogingen om de pomp weer erin te krijgen;
Moet de grote ring waarmee je het deksel weer vastschroeft worden vastgedraaid als je de pomp naar beneden drukt? Erg hard drukken?
Of moet de pomp uit zichzelf als deze op de juiste plek gepriegelt is zo laag zitten dat je de bovenkant (die met de onderkant verbonden is met die twee verende delen) al laag genoeg hebt om de ring van het deksel er op te draaien?
Hoor graag want ik word helemaal ongelukkig van deze K-constructie.
Deze methode zie je ook bij andere merken ,dus pomp naar benden drukken en de ring aandraaien ,gaat moeilijker als de tank vol zit omdat de tankrand niet meer rond is.
