Comfortronic defekt - Gleich nach dem Winterschlaf
polli
Contact:
Unread post by polli »
Guten Morgen,
Nach einem absoluten Seuchen-Wochenende (Laptop und Smartphone sind innerhalb von 17 Stunden eingegangen) hat´s mich heute am Weg zur arbeit noch ärger erwischt. Beim Überhohlen ein starker ruck und kein Vortrieb mehr.
Nach dem Ausrollen waren nur mehr ein haufen Fehlermeldungen am Display und der Wagen lies sich nicht mehr starten. Zur Zeit steht der Thesis auf einem Parkplatz und ich hoff das er heute noch zu meiner Werkstatt gebracht wird.
Mal schauen was die Diagnose sagt, aber das jehe Ende nach nur 50km seit dem Winterschlaf ärgert mich grün un blau, wenns zuviel ist, werd ich den Thesis abstoßen und meinen Kappa bis ans Ende fahren.
Grüße Polli
http://www.edelweyes.at
Lancia Thesis 3.2 V6 - nero caravaggio metalic - Leder Beige
Lancia Delta Integrale 16V KAT - rosso monza - Alcantara Beige
Chrysler Pacifica 3.6 Pinnacle Hybrid CVT - velvet red - Leder Caramel
Ford Mustang Mach-e - absolut black
Mr. Burns
Re: Comfortronic defekt - Gleich nach dem Winterschlaf
Unread post by Mr. Burns »
Sehr ärgerlich. Das hört sich aber alles nicht gut an. Es scheint ganz zweckmässig zu sein, in der Hinterhand immer noch einen Sicherheitskappa zu halten.... Hoffentlich ist der Schaden nicht ganz so dolle. Manchmal hat man ja auch Glück und es hält sich im Rahmen. Ich drücke die Daumen.
_____________
Thesis 2.0 T
Alfa 166 3.0 Sportronic
_____________
fiorello
Unread post by fiorello »
Ciao Polli,
wollen wir mal hoffen das es nur ein elektronisches Problem ist ;)
Fiore
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
donthema
Unread post by donthema »
Das gönne ich keinem aber könnte das der Zahnriemen sein ??
Mit freundlichen Grüssen
Donthema
polli
Contact:
Das hoff ich auch, alleine schon nur dran zu denken das ich das Getriebe auusbauen soll, lässt mir einen kalten schauer über den Rücken laufen, vorallem weil die Zeit dazu fehlt.
Mein Thesis ist zumindest nicht einsam in der Werkstatt, es steht gerade ein 2.4JTD mit dem gleichen wunden Punkt dort, Getriebe spinnt.
Grüe Polli
polli
Contact:
Ciao,
sollte eigentlich nicht sein (ZR ist neu) und nach dem Ruck ist der Motor noch ohne "unguten" Geräusche gelaufen, aber das wird sich morgen rausstellen.
Grüße Polli
Unread post by mikele »
hi polli
ich tippe auf ein hängendes magnetventil im öl kreislauf.
klemm die batterie ab. lösche den fehlerspeicher und
gib dem getriebe neues öl.
das wäre die kleinste lösung.
ps. an alle ---- wann habt ihr euer getriebeöl gewechselt----------
thesis berlin 039 (large).jpg (125.84 KiB) Viewed 482 times
starbiker
Unread post by starbiker »
Noch nie, die Werkstatt rät mir jedes Mal ab, "sollte man nur bei Bedarf machen, ist lt. Fiat/Lancia nicht vorgesehen".....
Apropos, welcher Teppichhändler hat Dir denn die kleinen Teppiche für den Thesis aufgeschwätzt? Das geht ja gar nicht.... (td) ;-)
Grüsse....Starbiker
Gruss.....Starbiker
fiorello
:D
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Thor242
Unread post by Thor242 »
Also ich habe es vor kurzem bei ca. 100Tkm mal tauschen lassen, im Rahmen der Inspektion.
Richtig ist, das Fiat/Lancia das nicht vorsieht. Allerdings war meine Lanciawerkstatt schon der Meinung, das auf Grund des Alters (Bj 2002) und der Laufleistung ein Wechsel nicht so schlecht sei. Ergebnis: Die Schaltvorgänge fühlen sich jetzt gerade im kalten Zustand deutlich weniger ruckhaft an.
Viele Grüße
Andreas
Return to “D30 Thesis”
