Ciao, per una fulvia coupè seconda serie cosa consigliate usare come Olio freni il DOT3 o DOT4?
Sono circa 4 anni che non lo faccio cambiare e, da quando ho io la macchina (circa 6 anni), le pinze freno non sono state revisionate.
grazie
Olio freni DOT3 o DOT4?
Giova montecarlo
Re: Olio freni DOT3 o DOT4?
il dot4 come specifiche è superiore..io metterei quello
Se ora hai nel circuito il Dot 3 sostituisci con un altro liquido di ottima qualità Dot 3.......
Tieni presente che se metti il Dot 4 lo devi sostituire ogni 2 anni perchè è più igroscopico e quindi se lasciato a lungo può danneggiara
maggiormente le parti idrauliche dell'impianto.
Daniele
Daniele
Ragazzi,
se interessa ci sarebbe la soluzione di optare per un liquido freni innovativo, non igroscopico che non si altera col tempo, non perde di proprietà prestazionali, non corrode nè gommini greni nè parti in metallo, ci potee anche lucidare la carrozzeria, è assolutamente inerte e innocuo.
E' a base siliconica, oltretutto caratteristiche Dot5; io lo uso su tutte le mie, dalle Appia, Superjolly, Fulvia, Flaminia alle moderne.
nicola
nicola
AntonioFSZ
sulla questione olio freni c' un topic molto esauriente, qua:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-227571
ciao a tutti
ciao a tutti
