Dashboard lampjes en alle meters doen heel raar.
Mogelijk een massa probleem.
Waar zitten de massa aansluitpunten die dit probleem mogelijk veroorzaken?
massa probleem
Re: massa probleem
Controleer ook even of je je accupolen schoon zijn en goed vast zitten.
Heeft mijn broer namelijk ook gehad met zijn kappa. Alle meters van slag af en hij reed niet meer.
Accupolen bleken vuil te zijn. Moest wel even resetten door de polen een paar tellen tegen elkaar aan te houden. Daarna heeft hij er geen last meer van gehad.
Re: massa probleem
Alle massa punten (voor zover deze gemakkelijk te vinden waren) schoongemaakt.
Het probleem was weg!!!.
Wel een "system engine failure" er aan over gehouden met diagnose code FF??.
(diagnose code wordt getoond door op clima/date te drukken en contact aan te zetten)
Daarna accu losgemaakt en weer vastgemaakt en nu is alles weer OK.
Met dank Percy voor de massa tip.
Re: massa probleem
Geen dank hoor. Ben blij dat het probleem opgelost is.
