sensore olio
Antonio
sensore olio
Messaggio da leggere da Antonio »
Cari amici il sensore olio alla accensione ora mi da' olio assente e ora livello max da che puo' dipendere questa anomalia delle tacche alla accensione?.....
Antonio
Re: sensore olio
Macchina sul ponte e sensore pulito,per ora tutto ok alla accensione.Ci sono esperienze in merito amici del diesel?
alessandro
Re: sensore olio
Messaggio da leggere da alessandro »
Ciao a me è capitato con bassa Temperatura ( - 15 ) con l'auto parcheggiata con le due ruote destre su un dislivello di circa 30 cm. rispetto alle altre.
In lancia hanno detto che è un problema di posizionamento del sensore, infatti una volta raggiuntala temperatura giusta dell' Olio e con l'auto livellata è tornato tutto Ok e non mi si è più ripresentato il problema.
Alessandro :)-D
Antonio
Re: sensore olio
Pero' che paura vedersi uscire LIVELLO OLIO INSUFFICENTE,SPEGNERE E NON PROSEGUIRE....
bravo
Re: sensore olio
Messaggio da leggere da bravo »
ciao amici thesisti devo dire che lo stesso problema lo tengo io all accensione mi indica che manca dell olio cioe mi segna una balken in meno ho controllato il livello e al massimo, ora se stacco la batteria per due tre accensioni segna perfetto dopo di che mi si ripresenta lo stesso difetto come posso risolverlo?
scusate il mio italiano
saluti bravo
Torna a “Thesis”
