Pagina 1 di 2
SPIA ACCESA PORTIERA
Inviato: 02 apr 2010, 14:43
da Alf 16V
La spia della mia 8.32 della porta ant sx rimane accesa a porta chiusa !!!
che faccio????
Re: SPIA ACCESA PORTIERA
Inviato: 02 apr 2010, 14:46
da FFrank89
E' facile che si sia rotto il filo sulla piega all'interno del "tubo" in gomma, controlla, a me è capitato con una porta posteriore.
Se non è quello apri il pannello: nella serratura c'è incastrato un piccolo parallelepedo nero di plastica che fa da interruttore per il check, può darsi che sia andato.
Inviato: 02 apr 2010, 19:26
da luxpr
Ciao, a me invece non si accende la spia della porta posteriore destra, mi sa che devo anch'io verificare il filo dell'interruttore.
Inviato: 02 apr 2010, 21:10
da FFrank89
Se il filo è interrotto segnala sempre, non credo sia il filo...
Inviato: 03 apr 2010, 01:33
da Alf 16V
il passaggio del filo l'ho capito, ma non ho capito cosa trovo nel meccanismo serratura?
Inviato: 03 apr 2010, 21:12
da FFrank89
Ecco la foto del pezzo elettrico. E' di una prima serie, non so se nelle altre sia uguale ma penso di sì.
Inviato: 03 apr 2010, 22:03
da Alf 16V
grazie mille!!! quindi se questo e' staccato il cek resta acceso?
Inviato: 03 apr 2010, 23:30
da FFrank89
Yes! Potrebbe anche essere che la linguetta sia rimasta bloccata nell'altra posizione, non saprei.
Inviato: 06 apr 2010, 23:15
da giugi78
La mia invece fa un difetto "strano" sul quale non mi sono soffermato tanto...Il check funziona esattamente al contrario!!Porte chiuse --> il check le segnala aperte e viceversa!!!Qualcuno ha mai avuto lo stesso problema???
GRAZIE
Inviato: 07 apr 2010, 00:35
da FFrank89
Ci sarà qualcosa di attaccato al contrario...
