problema con lancette quadro 8.32
Stefano
Ciao ragazzi, ho un problema con le lancette del quadro su Thema 8.32
Praticamente mi è capitato due volte che tutte le lancette del quadro, tranne tachimetro e contagiri si azzerano in cammino.
Questo problema mi è successo 2 volte. La prima volta qualche giorno fa, ma è durato pochi minuti poi hanno ripreso la loro posizione.
Oggi invece si sono azzerate. Ho spento l'auto e ho acceso nuovamente il quadro, hanno dato un piccolo cenno, ma poi si sono azzerate nuovamente.
Premetto che il problema mi è successo entrambe le volte ad auto veramente calda tipo 90 gradi.
Non so se potrebbe dipendere dall'avvio della ventola.
Mi aiutate.
ciao grazie
Stefano
Re: problema con lancette quadro 8.32
ragazzi sono appena andato ad accendere il quadro e le lancette funzionano tutte.
quindi questo problema lo da quando la temperatura supera i 90.
infatti in questi giorni ho notato anche che la ventola non sta partendo.
a mio avviso dipende dal bulbo del radiatore???
ho controllato anche lo schema elettrico ed infatti le lancette, il bulbo, il termostato fanno tutti parte dello stesso schema.
che mi dite??
ciao grazie.
Antonio (t16v lx)
Messaggio da leggere da Antonio (t16v lx) »
che ti dico che è un casino..mi dispiace Stefano di questo problema ti suggerisco di indagare partendo dalla cosa più semplice se non sbaglio ci sono delle saldature speciali lungo l'impianto che ragruppano dei punti di massa che non si sia allentato uno di questi.
Fammi sapere...e poi la ventola??
ardeo51
Messaggio da leggere da ardeo51 »
salve 1) devi verificare la massa sul piantone o tutte 2) pulire e/o lubrificare fusibili muovere e/o spingere i cablagi inerenti le parti penso che migliori..... X fare 1 es.la mia camminando si accendeva la spia livello olio nel motore ( cosa da fare solo col motore spento) atal punto ho sganciato e poi reiserito i connettori del pannello strumenti e cosi ho eliminato il diffetto....c..........s..........gianni
Alf 16V
Messaggio da leggere da Alf 16V »
controlla la scatola fusibili lato guida. c'e' un fusibile che protegge il quadro.
a me e' successo , ed era questo fusibile!
Stefano
ciao ragazzi grazie a tutti, il problema però lo fa a temperatura di avvio ventola, perché l'altro giorno facendo 100km su strada tutto procedeva bene.
quindi penso che ci sia qualche corto di massa che si crea al momento dell'avvio ventola (che non si sta avviando in questi giorni).
dove si trova il relè dell'elettroventola?
vi faccio sapere..
grazie a tutti.
Stefano
salve ragazzi, penso di aver risolto, controllando il relè della ventola lubrificando i contatti.
vi aggiornerò.
Torna a “Thema”
