Consumo Olio Motore Lancia K
Moderatore: stevek60
treb79kevin
Messaggio da treb79kevin » 25 mar 2010, 23:20
Salve a tutti, sarei curioso di sapere l'eventuale consumo d'olio delle vostre K e magari scrivendo anche i km che avete e l'olio usato. Io ho una Turbo 20V con 165.000 km e devo dire che il consumo varia a seconda di quanto si spinge sul motore... Comunque si aggira su 1Kg ogni 3-4000 Km con olio consigliato dalla lancia il 20K. E voi?
aldo
Re: Consumo Olio Motore Lancia K
Messaggio da aldo » 26 mar 2010, 08:12
io con la mia K 2.4bezina lo cambio una vola all''anno uso olio fuul sintetico consumo quasi niente e nel cambio uso olio ATF quello che si usa per il cambio automatico tutto perfetto dinverno quando cambio dalla prima alla seconda la metto con un dito con latro olio il 75\80 la seconda era molto dura da froddo.
Aldo
iVelin
Messaggio da iVelin » 26 mar 2010, 08:18
K 2.0 V.I.S. 217.000km uso Selenia 20K
Lo cambio ogni 15.000km. Tra un cambio e l'altro aggiungo non più di un litro.
K 2.0 1998
Giuseppe
Messaggio da Giuseppe » 26 mar 2010, 08:28
In 130000 km fino ad ora percorsi 1 Kg ogni 1500 km circa, provato a rifare i gommini delle valvole in occasione della sostituzione della distribuzione ma non è cambiato nulla.
Fino a poco tempo fa usavo esclusivamente Castrol GTX Magnatec, non trovandolo più in offerta spazio tra vari oli, sempre con le specifiche richieste dalla casa (10-40) anche in questo caso il consumo è sempre lo stesso, l'auto non fuma e non ha perdite.
Del consumo d'olio si è ampiamente parlato in vecchie discussioni rintracciabili sul forum Thema con il tasto cerca, si eviterà di ripetere sempre le stesse cose.
Max67
Messaggio da Max67 » 26 mar 2010, 12:58
Ciao Giuseppe, hai considerato che il tuo consumo dell'olio potrebbe essere causato dal gioco dall'alberino della turbina?
Giuseppe
Messaggio da Giuseppe » 26 mar 2010, 13:17
Ciao Max67.
No perchè quando misi una turbina nuova Lancia nel lontano 2003 il consumo non cambiò di una virgola. Sempre lo stesso.
Andrea11
Messaggio da Andrea11 » 26 mar 2010, 17:36
K 2.0 V.I.S. 114 Kw, 210.000 km, cambio olio ogni 20/22.000 km, non e' mai stata necessaria alcuna aggiunta tra un cambio e l'altro. Per l'olio del cambio il discorso cambia...
Andrea
(ex) Lancia k SW 2.0 20v LS, 24/03/1999, 248.129 km
vincenzo_81
Messaggio da vincenzo_81 » 26 mar 2010, 22:02
k turbo 20v, consumo circa 1 litro ogni 700km circa..ovviamente andatura brillante...eheheh
Peppone
Messaggio da Peppone » 27 mar 2010, 15:59
ogni 700km??????? la mia con la turbina rotta bruciava olio dalla marmitta ne facevo 1000km con un litro vedi che devi avere qualche problema!
vincenzo_81
Messaggio da vincenzo_81 » 27 mar 2010, 20:04
mbà, sinceramente magari ho esagerato ,fumo non ne fa e la turbina è più che ok...ora però come ho scritto su un altro post il problema è ben altro.. :-(
Torna a “K”
