Cigalino fine gpl!!!
cobra85i
Messaggio da leggere da cobra85i »
Ciao a tutti circa 2 giorni fae accaduta una cosa un po strana, appena accesa la macchina in mattinata alle 6 e 15 circa dopo circa 10 secondi ha incominciato a suonare il cigalino che avviene quando il gpl e finito.
Il fatto che il gpl era stato messo il giorno prima ancora con tre pallini quindi il gpl era presente!
(Questa cosa si e manifestata anche un po di tempo fa pero avevo un pallino solo li non ci ho fatto caso anche perché il gpl era poco!)
Sono partito con il cigalino credendo che dopo un po sparisse invece nulla!
E sparito quando ho spento e riacceso la macchina!
Partendo a benzina poi dopo gpl!
E successo a qualcuno?
portos
Re: Cigalino fine gpl!!!
Messaggio da leggere da portos »
Per ora no.
Comonque l'ho sentito solo 2 volte,
di solito quando si accende la rossa faccio il pieno.
Ciao facci sapere
A+M
Messaggio da leggere da A+M »
di solito lo fa anche quando la benzina è a riserva.....
cobra85i
Si la benzina era presente
bjornp
Messaggio da leggere da bjornp »
se commuta a benzina col serbatoio gpl pieno.... c'e' un problema all'impianto gpl.
da controllare
arkeologo
Messaggio da leggere da arkeologo »
Lo faceva nella old musa...nella new musa non è più così
cobra85i
Ciao a tutti io problema ieri mattina si e ripresentato di nuovo!!!
Il cigalino del gpl appena accesa macchina, infatti a gpl in questi giorni la musa non andava bene bene ho chiamato un mio amico che lavora in una officina lancia ci sono andato e sulla diagnosi gli dava nessun errore a benzina ma a gpl si!
Praticamente mi e stato fatto una reset di tutto in più un allineamento di una cosa che permette il flusso del gpl sinceramente non cio capito un gran che cmq lo dovrei vedere e mi faccio spiegare meglio.
Una cosa che si manifestava dopo un po di fila con aria condizionata accesa a gpl quando entrava la elettroventola per freddare il motore la macchina si abbassava molto di giri come per spegnersi, come faceva la mia vecchia 500 sporting!
Cmq se si manifesta di nuova la devo lasciare. Ora la macchina va bene vediamo......
Torna a “Musa”
