Colori berline e coupè Pininfarina.
Flaminia berlina:
Azzurro Vincennes L1333
Grigio Epsom L1330
Grigio Cascine L1357 MM12092
Grigio Newmarket (met.) L1338 MM16817
Grigio Auteuil (met.) L1325 MM16287
Blu Lancia L1332 MM12069
Avorio Chantilly L32 MM12043
Nero L122 MM10036
Bicolori:
Grigio Newmarket/Nero; Grigio Epsom/Nero; Grigio Epsom/Bianco Saratoga; Argento Auteuil/Nero;
Avorio Chantilly/Nero
Mercati esteri:
Colori standard + Ottanio Arcadia; Bianco Saratoga/Grigio Epsom
Flaminia coupè:
Bianco Saratoga L1329 MM12435
Grigio Brighton L8044
Grigio Albany L1358
Argento Auteuil (met.) L1325 MM16287
Nero L122 MM10036
Ottano Arcadia L23
L= Lechler MM= Max Meyer
Grigio Epsom L1330
Nero L122 MM10036
Bicolori:
Mercati esteri:
Flaminia coupè:
Grigio Albany L1358
Nero L122 MM10036
Ottano Arcadia L23
Re: Colori berline e coupè Pininfarina.
Ho visto, al recente raduno di Flaminia, una Flamina con il tetto bianco e la parte bassa di un colore grigio medio pastello.
La proprietaria mi ha assicurato che é nata cosí nel 1958 ma non trovo riferimenti di questa soluzione.
E' possibile saperne di piú?
Grazie 1000.
EVVIVA LE LANCIA!
Jet
Grazie 1000.
EVVIVA LE LANCIA!
Jet
Quella soluzione (grigio Epsom/bianco Saratoga) è segnalata attualmente solo per il mercato estero.
Non avendo trovato riscontri di fabbrica, solitamente aspetto di vedere almeno 3 vetture dello stesso colore/configurazione prima di inserire un colore ufficiale. Alla prossima lo inserirò.
Grazie.
In questo momento non riesco ad inserire la foto dell'auto vista al raduno.
Lo faró nei prossimi giorni.
Qualche foto peró ne puoi vedere sul sito: www.circolodellalancia.it.
Tra l'altro, stranamente, non ha neanche i tergilunotto posteriori, nonostante sia stata costruita nel 1958.
A me risulta che li abbiamo tolti qualche anno dopo (1961), o sbaglio?
EVVIVA LE LANCIA!
Jet
EVVIVA LE LANCIA!
Jet
Per quello bisognerebbe chiedere il perchè alla proprietaria. Diverse vetture del 1958 non li hanno più perchè si era bruciato il motorino, sono stati smontati e poi persi. Per quanto riguarda la modifica bisogna verificare il numero di telaio, ho visto vetture del 1962 che li avevano ancora. La versione 2800 comunque non li montava più.
Tra i bicolori c'è anche la combinazione avorio chantilly-nero per la parte superiore
stefanotv
stefanotv
- copia (2) di immagine 1990.jpg (110.28 KiB) Visto 10115 volte
Grazie Stefano, ma vale lo stesso discorso di prima: non ci sono riscontri ufficiali sulle bicolori e quindi finchè non vedo almeno 3 o più vetture con la vernice originale, non restaurate, uguale non mi azzardo a dire qui che il colore va bene.
Sennò facciamo come fanno gli americani che ognuno se la rivernicia come gli pare (vedi foto) e va bene così.
- 1963.jpg (120.23 KiB) Visto 10116 volte
Veramente nella prova Flaminia di quattroruote gennaio 1959 e ripresa da ruoteclassiche aprile 2006 è riportata la gamma colori
che cita per il monocolore il nero, blu ultrascuro,grigio medio, grigio semiscuro metallizzato. Per le versioni bicolore :grigio medio e nero,grigio scuro e grigio chiarissimo (forse quello citato da Jet) ,avorio chiarissimo e nero che è quello riportato nella fotografia dell'epoca e quello della mia vettura
Stefanotv
Stefanotv
Senza alcuna intenzione polemica, secondo me prima di aspettare di vedere dal vivo (sic!) almeno 3 esemplari ( scusa ma mi sembra un pó presuntosetta questa posizione) io ritengo che sarebbe sufficiente leggere i documenti dell'epoca.
Come ad esempio la prova che la rivista Quattroruote pubblicó nel gennaio 1959.
In essa é riportato che tra le combinazioni bicolore possibili c'erano appunto il "grigio scuro" con tetto "grigio chiarissimo" e l'"avorio chiarissimo" con tetto "nero" oltre al " celeste semichiaro" con tetto "nero".
Oltretutto, proprio sulla prima pagina, c'é la foto di un esemplare con questa configurazione.
Io ero nato da pochi anni ma non ho grossi dubbi su quanto scritto dalla principale rivista del settore.
EVVIVA LE LANCIA!
Jet
EVVIVA LE LANCIA!
Jet
Scusate ma non avevo ancora letto l'intervento di Stefanotv che colgo l'occasione di salutare amichevolmente.
EVVIVA LE LANCIA!
Jet
EVVIVA LE LANCIA!
Jet
