Avviamento ventola motore 8.32
Stefano
Ciao ragazzi, volevo sapere a che temperatura si avvia la ventola sulle vostre 8.32. La lancetta dell'indicatore temperatura acqua quanti gradi segna al momento dell'avvio?
Ho notato che sulla 8.32 la temperatura raggiunge facilmente i 90 gradi superandoli di poco a differenza delle altre auto; questo succede in paese.
attendo una vostra.
giugi78
Re: Avviamento ventola motore 8.32
Ciao Ste,
Se non erro il termostato è 87-92 e funziona perfettamente...cioè la ventola attacca a 92 e stacca a 87....Penso che dovresti sentire attaccare la ventola appena visivamente la lancetta passa di poco i 90...
Stefano
oggi ho notato che la lancetta segnava la seconda tacca dopo i 90 e la ventola non era ancora partita.
sarà il termostato?
giugi78
controlla se poi parte...entro i 100 se no va controllato l'impianto...se il liquido c'è e circola correttamente (termostatica funzionante) allora al 100% è il termostato sul radiatore e se ti serve ce l'ho anche!
Stefano
domattina controllo, la termostatica dovrebbe funzionare perché in cammino la temperatura è regolarissima.. scende sui 70 75.
domani vediamo se si avvia e ti avviso giulio..
ciaoo
FFrank89
Messaggio da leggere da FFrank89 »
Secondo me dopo un po' di anni l'indicatore può diventare impreciso comunque anche la mia attacca la ventola sulla tacca dei 110 gradi e stacca poco prima, per questo ho messo un apposita levetta per accenderla e spegnerla quando voglio che si può rivelare utile anche nel caso, per problemi al bulbo, non si accenda correttamente da sola.
Come finezza, per avere meglio sotto controllo la faccenda, quando si accende la ventola ho fatto in modo che si accenda anche la spia EX sul cruscotto, da me libera dato che la mia 8.32 non è catalitica.
ardeo51
Messaggio da leggere da ardeo51 »
salve sono gianni pure la mia inserisce a90/92g e resta ancora accesa anche spegnendo il motore nel traffico. in strada non supera i70/75 in agosto a CA temp. est. 38/40g ( nb clima spento) .......c......s......gianni
Stefano
eventualmente dovessi sostituirlo? se lo svito fuoriesce l'acqua... come dovrei procedere?
Antonio (t16v lx)
Messaggio da leggere da Antonio (t16v lx) »
Sulla mia turbo 16 lx avevo un problema simile controllato termostato ok bulbo sostituito ma idem.
Dai relè posti sotto il lato passeggero mi sono tirato un contatto ad un'interruttore fissato alla griglia del posacenere da li aziono la ventola ogni volta che mi serve.
Stefano
ragazzi ieri però mi è successo una cosa strana, mentre camminavo ad un tratto (non so se è stato coincidente magari con l'avvio della ventola) si sono abbassate tutte le lancette tranne contagiri e tachimetro, per poi ritornare in posizione normale dopo circa un minuto.
mi domando cosa sia successo?.. se è stata una conseguenza dell'avvio ventola?
Torna a “Thema”
