ABS in funzione con frenate a bassissima velocità
Eccomi ancora con un quesito:
a volte mi capita di sentire sotto il pedale l'ABS in funzione per frenate a bassissima velocità; il meccanico mi sostituì il gruppo ABS ma il difetto è rimasto (ovviamente non me lo ha fatto pagare...).
Probabilmente è un sensore e dal test con il lampeggio mi risulta quello anteriore destro.
Ora vorrei sapere: per sostituire il sensore occorrono poi particolari tarature?
Re: ABS in funzione con frenate a bassissima velocità
Ma entra in funzione senza motivo? Cioè sei sull'asfalto con alta aderenza? Perchè a bassa velocità sull'erba o sulla ghiaia è normale...
Se sostituisci il sensore devi solo accertarti che sia quello giusto, le abs cambiano da serie a serie.
no, togli il sensore vecchio e metti il nuovo . ciao antonino
ciao,
scusa ma cos'è il "TEST CON IL LAMPEGGIO"??
Per "TEST CON IL LAMPEGGIO" mi riferisco al fatto che la centralina ABS, ponticellando due connettori, va in modalità diagnosi e restituisce una serie di codici attraverso il lampeggio della spia abs sul quadro.
grazie per il chiarimento...
non conoscendo tale procedura sapresti indicarmi i passi necessari per eseguirla o un riferimento su internet che lo spiega?
C'è un elenco di anomalie legate ai lampeggi?
GRAZIE
GRAZIE
Devo recuperare un documento dove era descritta la procedura e poi te lo passo.
Farebbe comodo anche a me, per cui se me lo potessi inoltrare , te ne sarei grato; saluti, Antonio
Scusa, già che ci sei postalo quì no? Va a beneficio di tutto il forum...
Secondo me è normale l'abs entra in funzione a tutte le velocità (mica è l'airbag) mi ricordo che con la mia Audi al ritorno da una settimana bianca in una strada i discesa frenai con 2 ruote nel ghiaccio, avrò fatto 25 km/h l'abs è entrato in funzione e l'auto ha frenato senza scomporsi come se il giaccio non ci fosse.
