Velocità apertura cassettino portatessere e portabicchiere
mimmo bt328
riprendendo quanto scritto da Parofe in questo messaggio mi è venuto un dubbio.
... ho anche ritrovato l'ingranaggio del cassettino portaoggetti che mancava e lo faceva uscire violentemente anzichè adagio.
Anche alla mia il cassettino portatessere e il portabicchiere hanno velocità differenti. Il cassettino esce bruscamente. E' rotto il meccanismo del cassettino?
Chiedo al popolo: che velocità hanno i due sistemi di estrazione? Sono uguali o uno è più veloce dell'altro?
Re: Velocità apertura cassettino portatessere e portabicchiere
I miei escono lentamente entrambi.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: Velocità apertura cassettino portatessere e portabicchiere
anche i miei mimmo,pero' ho notato che 'l'inserto del portatessere/portabicchieri sparisce subito dalle lybra in demolizione,quindi significa che si rompe con una certa frequenza.
Confermo che la velocità dei due cassettini è uguale , anche sulla mia.
Allora, Mimmo. Il punto è questo. Se togli i cassettini e li guardi dal basso, vedi una cremagliera su cui si inserisce il famigerato ingranaggio, che è imperniato su di un meccanismo che ne rallenta la rotazione. Nel mio l'ingranaggio era caduto di sotto, pertanto la fuoriuscita non veniva rallentata ed avveniva con la velocità di estensione della molla. Credo tu possa verificare se anche a te è successa la stessa cosa. Basta estrarre il blocco cassettini e guardare in basso, poi prova a cercare il pezzetto mancante sopra (o sotto) il blocco clima. Il mio problema, pero', è quello che quando reinserisco gli sportellini questi restano incastrati e non si muovono. Dovrei evitare di bloccarli nella sede appropriata, ma poi restano leggermente sporgenti dal profilo del cruscotto:S
Hyundai i 30cw 1.6 crdi, 90cv Steel Grey Met.
mimmo bt328
grazie ragazzi.
... la fuoriuscita non veniva rallentata ed avveniva con la velocità di estensione della molla.
credo che sia proprio il mio caso.
Cercherò i pezzi. Grazie del consiglio.
grazie ragazzi.
ciao parofle,mi si presenta lo stesso inconveniente ma solo nel portabicciere,appena ho tempo lo smonto.cmq mi capita da quando ho smontato l'ics per far passare il cavo cd.se trovo qualcosa di anomalo ti faccio sapere.
