Alcune domande...
Alcune domande...
Come e dove posso reperire una copia del manuale di uso e manutenzione della mia Thesis 2.4 ?
Non ho il cd mappe del navigatore.
Dove posso trovare qualcosa, anche di non recentissimo, a prezzo onesto?
Mi è stato detto da un elettrauto che un cd "non originale", a causa di una non corretta velocità di lettura (impostata dal colore non originale dello stesso) potrebbe danneggiare la lente laser del lettore.
E' vero?
E' vero?
Re: Alcune domande...
Spero che l'affermazione fatta dal tuo elettrauto sia falsa, anche perché per evitare di graffiare quella originale utilizzo una copia di backup.
Però secondo me, le copie di backup ( cd masterizzati ) utilizzano una modalità di scrittura della superficie differente e questo, su lettori tarati con una potenza inferiore, può portare ad errori di lettura ( almeno credo ). Infatti i primi lettori di CD non erano compatibili con i cd masterizzati ( non sono un esperto le mie sono supposizioni )
Sabino
Sabino
io uso copie di backup per salvaguardare gli originali e non ho problemi di lettura.
Sinceramente non sò se la velocità di lettura del disco è rapportata al colore della superfice dell tracce.
La fonte non può essere che "abbastanza" attendibile in quanto la persona che io ho definito genericamente elettrauto altro non è che un tecnico di installazione e manutenzione di impianti di navigazione a cui, da quello che so, si rivolgono anche concessionarie come Bmw, Mercedes e Volvo.
Io, come ripeto, non ho neanche il cd per cui non sò neanche se il mio navigatore funzioni.
L'auto è stata trattata benissimo tanto è vero che non sembra neanche che abbia i suoi anni.
Essendo il precedente propretario un pignolo (come me) credo che il navigatore (come lui dice) sia funzionante.
Con la copia originale è tutto OK a differenza della copia di backup che il lettore
non legge se non dopo tre o quattro tentativi di reset.
Ciao 2V....... riguardo al cd masterizzato, (nota bene, copia di backup di quello originale già in possesso), se non viene masterizzato ad una velocità di scrittura compatibile con la velocità di lettura del dispositivo a cui è destinato, ti può dare solo un errore di lettura (non lo legge). Sicuramente troverai copie pirata in giro di tutto quello che desideri ma............. ti dò un consiglio spassionato: acquista il cd originale aggiornato direttamente dalla Navteq http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... 0EhtYvmeON così potrai aggiornare sia il software del navigatore (nel forum troverai tutte le indicazioni) ed avrai a disposizione mappe aggiornate, assistenza e garanzia!
Pietro
Pietro
Pietro (Pietroth)
Se la copia di backup, è fatta a bassa velocità, e su un buon supporto, lo legge tranquillamente, se ti dà problemi nella lettura, è la lente, è un problema che abbiamo avuto in tanti, però adesso (al contrario dei primi tempi, quando ti facevano cambiare il NIT) si risolve tranquillamente con poca spesa
approposito di cd navigazione. sul sito navteq non si va oltre al 2008/09 perchè l'auto non è più in produzione, che si fa per avere le mappe aggiornate?
Scusa 2V... forse non sono stato abbastanza chiaro nel precedente post, e visto che non sai se il navigatore funzioni ti dò un consiglio pratico:
- prendi un cd musicale originale che sicuramente hai e mettilo nel cd sullla plancia e vedi se lo legge;
- se legge bene il cd ed ascolti i brani senza difficoltà allora vuol dire che il lettore funziona e se funziona legge anche il cd delle mappe;
- se va tutto bene, prova a fare una copia di backup del cd musicale ad una velocità di scrittura pari ad 8X e inseriscilo nel lettore cd, se anche questo funziona allora puoi andare tranquillo, il lettore funziona anche con cd masterizzati
Ora decidi tu...........pirata od originale?
Pietro (Pietroth)
