Tachimetro oscillante
Buonasera, ho un problema con il tachimetro della mia Lancia Thema 16v ls del 1993: la lancetta oscilla continuamente con ampie escursioni quando l'auto cammina ed è impossibile capire la velocità di marcia.
Il tachimetro è elettronico e volevo sapere se qualcuno mi può inviare un' immagine che raffigura dove si trova il sensore di velocità onde poter verificare se è lui il responsabile.
In alternativa se ci sono altri suggerimenti per eseguire la diagnosi.
Grazie e saluti.
Grazie e saluti.
Re: Tachimetro oscillante
il sensore di velocita si trova vicino lasticina dove si controlla l"olio cambio e un sensore con tre fili prima di cambiarlo vedi se si è allentato dal suo alloggio by Antonino
Attenzione se lo sfili perchè può cadere l'ingranaggio del rinvio dentro il cambio, e sono dolori...
Verifica anche il connettore del sensore, magari staccandolo e spruzzando dell'antiossidante per connessioni, e successivamente riattaccalo.
A me succede dopo un temporale o uscendo dall'autolavaggio, che per un certo periodo il tachimetro non funziona, proprio per presenza di umidità nella spina ( connettore) di questo benedetto sensore.
ciao, i problemi possono essere piu' di 1 se la macchina ha molti km può essere anche l'ingranaggio che parla ernesto, di plastica e spesso si consuma
Io ho avuto lo stesso identico tuo problema per svariati anni, finchè non mi sono divertito, ho smontato il tachimetro ed ho cambiato i 3 condensatori elettrolitici che stanno dietro sulla scheda elettronica e l'ho risolto. Mi raccomando che siano dello stesso valore di capacità e tensione. (per la tensione, se maggiore va bene uguale, minore no altrimenti si brucia). Tempo mezz'ora e spesa si e no 1 euro e risolvi il problema. Non toccare niente al sensore che non centra. Salutoni.
Benissimo! Quella dei condensatori era un'idea che avevo da tempo e mi fa piacere riscontrare che qualcuno si sia già cimentato nell'impresa.
Ti ringrazio del consiglio, proverò prima con i condensatori e poi vediamo....
buon giorno,
ho anche io il problema che il tachimetro oscilla, pero a me non lo fa sempre , e quanto lo fa doppo un pai di secondi si stabillizza, allora che devo fare. Lancia Thema turbo 16 v LS terza serie.
Salutoni
Salutoni
idem...cambia i condensatori elettrolitici dietro al tachimetro! saluti
ciao tonioservice,
poi inviare un foto dove si trovano gli condensatori.
Saluti Anastasio
Saluti Anastasio
No, dovrei smontare tutto il cruscotto. Comunque non puoi sbagliare, se conosci come sono fatti, basta smontare il taachimetro e li vedi dietro, sarranno 3 o 4 (se originali e se come i miei sono azzurrini chiari e montati orizzontali sulla scheda). Altrimenti una volta smontato vai da un radiotecnico (con solo il tachimetro e non con tutto il quadro strumenti....) e chiedigli di sostituire gli elettrolitici (non spenderai sicuramente più di 10 euro). Saluti, Antonio.
