si e vero un alfa 164 a fatto 90.000 con olio del cambio automatico pure con temperature 8 cradi sotto zero dalla prima alla seconda si cambia con un dito che di solito quando e fredda da problema voi che ne pensate. provate a chidere a vostri meccanici per sentire le loro oppinioniio due anni fa o messo quello sintetico un po era migliorata pero 5 o7 sotto lo zero era sempre un po dura dalla pria alla seconda adesso mi viene la tenttazione di fare la prova con lolio ATF vorse settimana prossima lo fccio mettere, o ancora 5 giorni per pensarci poi decido, vorrei il vostro parere
Aldo vi ringrazzio del vostro parere a dogni modo io o messo lolio ATF per cambio automatico nella mia K 2.4 benzina del 97 voi direte Aldo e un po sballato be vi dico di no prima di tutto il cambio delle marcie specialmente dalla prima alla seconda da freddo ora e la posso mettere con un dito ditemi sono matto io direi di no ma se qulcuno di voi non ci crede fatemelo sapere.
ALDO
OLIO ATF PER KAPPA A MARCIE
