CERCO MOTORE LANCIA THEMA 2.0 16V SECONDA SERIE
Thema
France
Messaggio da leggere da France »
Salve a tutti, mi chiamo francesco.
Come da titolo sto cercando un motore per la mia thema 16v seconda serie (CAT).
Aspetto vostre nuove.
Un saluto, Francesco.
emi 832
Re: CERCO MOTORE LANCIA THEMA 2.0 16V SECONDA SERIE
ciao io ho un VIS se sostituisci i colettori e alcuni particolari può essere adattabile....
France
Ciao, intanto grazie di aver risposto.
Comunque io sto anche cercando di trovarlo rigenerato. Il tuo a quanto lo vendi e quanti chilometri ha??
oltre ha cambiare il coll di aspirazione che genere di accorgimenti dovrei fare?
Se vuoi rispondi in PM.
Saluti, Francesco.
FFrank89
Messaggio da leggere da FFrank89 »
Scusa ma già che lo cerchi prendilo uguale no? Saranno anche uguali i motori ma se li sostituisci completamente le marcature sarebbero 834C1.000 il tuo e 834F1.000 l'altro percui non saresti più in regola in quanto monti un motore non conforme all'originale, (soprattutto l'assicurazione se lo scopre, e si fa presto, in caso di sinistro non paga).
Io te lo sconsiglio...
emi 832
salve, guarda che l'834C1.000 è un Turbo16 !!! non un 16V, comunque quello che ho io montato su una VIS è marcato 834F1.000, il tuo dovrebbe essere un 834B2.246 kat se è un 16 V catalizzato II serie, se non catalizzato è un 834B2.000 mentre il 834F1.000 è un 16V catalizzato generalmente III serie, controlla che tipo di motore c'è sul tuo libretto, per FFrank89 ti ricordi l'ultima volta che abbiamo messo sul ponte il tuo IE I serie e abbiamo controllato il n.del motore? il risultato fu che non si leggeva nessun n. quindi non sei in regola neppure tu ai fini della legge
Stefano
Il motore di france è un 834B2.246.
Si anche io penso che montando il VIS non si sia più in regola, e poi cambiare centraline e altre cose incomincia a essere un po difficoltoso, meglio trovare il suo.
FFrank89
Cavolo, non so mica perchè, avevo letto turbo 16!! Scusate...comunque turbo o no il vis è marcato diverso dall'originale e questo se si può evitare, e si può evitare, è meglio.
Sì emi lo so che anch'io in teoria non sono in regola, anche se poi il motore è il suo, infatti ho già scritto una bella mail alla Lancia ma ancora non mi hanno risposto...
France
Salve ragazzi, Grazie a tutti dell interessamento.
Comunque il mio motore a libbretto (come ha gia detto emi 832) è un 834B2.246 !!
Sinceramente Stefano gia conosce il mio modo di pensarla.per me non sarebbe un problema cambiare motore con uno diverso dall'originale , ma se si riesce a trovare il suo si mette su e via.
Ma il codice del motore oltre a essere scritto sulla targhetta e il libbretto è scritto anche sul motore???dove??
a presto.
emi 832
ciao, c'è una fresatura sul monoblocco vicino allo sfiato olio motore non è molto facile da vedere, comunque il 834B2.246 è quasi introvabile secondo me, una domanda il tuo che problema ha ?
France
eeeeeeeh..... il mio è da buttare.Oppure da riparare con una spesa di circa 2500 3000 euro.
La biella del cilindro 1 è sboccolata dal lato dello spinotto del pistone.
