Chiusura automatica porte
SuperFLo
Messaggio da leggere da SuperFLo »
Ciao a tutti.
Stamattina mi hanno chiamato dall'officina per dirmi che, mentre erano in procinto di portare la mia Thesis presso l'autolavaggio, questa si è chiusa da sola.
Ovviamente con le chiavi dentro, infilate nel quadro, e...
...in moto!! (il meccanico è rimasto chiuso fuori...)
Ho dovuto quindi portargli la seconda chiave.
Ora, secondo voi, come è possibile che sia successo?
Io sono più propenso a credere che quando il meccanico è sceso dall'auto abbia inavvertitamente spinto il pulsante di blocco delle porte (quello vicino la maniglia di apertura). Dopodiché ha chiuso lo sportello senza accorgersene.
Ci può essere secondo voi un'altra spiegazione legata ad una qualche procedura di sicurezza dell'auto o ad un qualche malfunzionamento elettronico?
Vi è mai capitato?
Ciao e grazie.
FLo
Sabino
Re: Chiusura automatica porte
Messaggio da leggere da Sabino »
A me è successo con la K, si era rotta la centralina della chiusura centralizzata, credo a causa dell'umidità, e mi chiudeva l'auto.
Non potevo scendere dall'auto senza le chiavi, che quando gli girava mi chiudeva le porte.
E' comunque una rogna, perchè non è detto che sia quello.
In bocca al lupo
Sabino
KenZen
Messaggio da leggere da KenZen »
Schiacciando il tasto relativo alla chiusura porte sulla maniglia, a porta aperta, non entra in funzione la chiusura centralizzata della porta quindi non è possibile chiudere l'auto con le chiavi dentro.
Quando vado negli autolavaggi, pretendono che tolga le chiavi dal quadro e le porti con me perchè, a detta loro, diversi casi del genere sulle più svariate vetture sono accaduti
S_v6
Messaggio da leggere da S_v6 »
la mia che ha il keyless ha la funzione di chiusura automatica.
se mi si scaricasse la batteria del telecomando, potrebbe chiudersi involontariamente. è per questo che se devo uscire con il motore acceso, o apro un vetro o non chiudo la porta!
SuperFLo
Stasera sono ripassato in officine per riprendere l'auto.
A detta loro è successo causa batteria scarica...
...ma se era in moto?!
Boh, comunque lasciavano in carica la batteria tutta la notte.
La riprenderò domani (spero).
FLo
Torna a “Thesis”
