Turbodrukregeling foutcode
max-franke
Ik krijg een foutmelding van turbodrukregeling op mijn 1.9 JTD, iemand enig idee?
Re: Turbodrukregeling foutcode
Waarschijnlijk door de auto uit te lezen!
Welke code is het precies en welke 1.9jtd heb je?
ok dat stond er namelijk niet bij ja nou snap ik het
max-franke
Het betreft een 1.9 jtd 16V alfa 156, uitgelezen code is 529, jaja ik weet het dit is een Lancia forum, maar de motoren zijn hetzelfde, alhoewel je de 16V helaas in de Lybra niet tegenkomt. De code geeft aan turbodrukregeling, motor loopt echter prima en trekt verder goed.
Inmiddels laten resetten, maar de code komt er toch weer in en gaat vanzelf niet weg, Lampje wat gaat branden is van het motormanagement.
En aanbeveling de garage te bezoeken.
Begin met reinigen EGR en turbodruksensor. Deze zit waarschijnlijk helemaal dicht gekoekt. Als die dan terug komt, moet je de turbodruksensor of turbo zelf gaan verdenken. zie hier voor reinigen: http://www.alfaforum.nl/forum/showthrea ... hoe-en-wat
Groet Pascal
Groet Pascal
Vergeet niet om ook de massa van de sensor te checken.
