Far ripartire telecomando
Senese
Messaggio da leggere da Senese »
Carissimi, innanzitutto, grazie alle guide ed agli aiuti di tutti voi, questo weekend ho installato con successo il cruise control e smontato l'ICS in 3 minuti, per portarlo al conce a riparare. A questo punto, sempre seguendo le guide, ho provato a riattivare i telecomandi... Non ce l'ho fatta. Ho sostituito le pile, messo uno spessorino di neoprene sui chip, e... niente. La lucetta si illumina ma non funziona. Esiste un modo particolare per "riallineare" i telecomandi alla propria macchina? O devo farli riprogrammare dalla Lancia? Come al solito grazie.
[hr]
Ex
Lancia Lybra SW 1.9 jtd LX '01
[/size]
[hr]
calimero
Re: Far ripartire telecomando
Messaggio da leggere da calimero »
Potrebbe anche essere un problema della centralina che riceve il segnale. Sempre in questo forum mi avevano indicato di controllare la centralina sopra lo specchietto retrovisore e se non sbaglio anche una in zona pavimento pedali. Ci dovrebbero essere altre discussioni su questo. Io poi ho risolto aprendo il telecomando e allargando la linguetta di metallo.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
Senese
E cosa dovrei guardare della centralina sopra lo specchietto?
Grazie.
[hr]
Ex
[/size]
[hr]
calimero
Dovresti vedere nel forum, mi avevano dato qualche indicazione ma non ricordo bene. Con la funzione "cerca" potresti risalire a quei messaggi.
Senese
Ok grazie mille. Ho letto nella guida che si deve tenere il pulsante schiacciato per qualche secondo per risincronizzarlo con la centralina. Dopo ciò, dovrebbe funzionare. Ma a me non funziona ugualmente nessuno dei due telecomandi. Maledizione. :S:X
[hr]
Ex
[/size]
[hr]
giagianni
Messaggio da leggere da giagianni »
ci vorrei provare anch'io a sistemare il telecomando ma non sono nemmeno in grado di aprire la chiave. visto che tu almeno questo lo hai realizzato mi potresti dire come hai fatto?
Senese
giagianni Scritto:
Dopo aver svitato la piccola vite vicino al tasto apertura bagagliaio, fai leva con il cacciavite lateralmente in più punti fino ad aprire la chiave. Praticamente è divisa a metà e tenuta insieme solo ad incastro e dalla vitina della pila. Tranquillo che non rompi nulla se fai con cautela.
[hr]
Ex
[/size]
[hr]
Senese
Il mio telecomando, dopo le modifiche della guida, se tengo schiacciato per qualche secondo come dice il libretto di istruzioni (per riallinearlo con la centralina ricevente), ha il led rosso che lampeggia. Se schiaccio un'altra volta il led si accende fisso. Un'altra pressione ancora e fa un solo lampeggio, ma la macchina non si apre. Sono stato in Lancia e mi hanno detto di farmi stampare (gratuitamente) dal magazzino il codice della vettura per reimpostare il telecomando. Fatto questo, dopodomani andrò in officina, speriamo che adesso ce la facciano a riallinearmelo....
[hr]
Ex
[/size]
[hr]
