Salve ragazzi ,
sono un nuovo iscritto e vi faccio i complimenti per il forum che trovo davvero molto interessante nella sezione guide e un po meno pratico nella sezione forum in quanto di volta in volta bisogna aprire le varie risposte.
Ora mi chiedo alla luce di quanto letto fino ad ora :ma e' possibile costruire un cavo aux prelevando il segnale come da guida e collegarlo ad un impianto con navigatore?
La mia e' una lybra 1.9 jtd con impianto bose del99.Grazie
Aurelio
Cavo mp 3 su navi
Re: Cavo mp 3 su navi
Ciao ed anzitutto BENVENUTO tra noi.
Il segnale audio lo puoi prelevare direttamente da connettori rca del lettore cd ed utilizzando un comune interruttore non perdi il cd ma decidi te se ascoltare da cd o ingresso aux jack collegando un comune lettore mp3
[img]http://img163.imageshack.us/img163/7340 ... 46temp.gif[/img]
[IMG]http://i54.tinypic.com/s6kfb7.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/ibgs9g.gif[/IMG][IMG]http://i49.tinypic.com/289voyx.jpg[/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/11hgxua.jpg[/IMG]
Fin troppo semplice come esecuzione...grazie..ma ho postato la domanda in quanto non capivo il perche fosse sempre specificato nei vari post ics senza navi:).
IN ogni caso trovo una giunzione rca nei pressi della scatola fusibili o devo smontare lo stereo dal cruscotto??>di sicuro il collegamento a portata di mano lo trovo nel retro del caricatore cd..ma non vorrei portare 4 metri di cavo di segnale dal baule all anteriore.
aury Scritto:
> ... un po meno pratico nella sezione forum in quanto di volta in volta bisogna aprire le varie risposte.
Che intendi di preciso?
Forse non sei loggato !!!
Accedi con il tuo user name e con la tua password, vedrai che le risposte le troverai già belle che aperte.
Tieni presente che la giunzione se non sbagli ha un connettore specifico,quindi o smonti l'ics o porti un cavo dal baule come dicevi te.
Per quanto riguarda l'ics le due versioni con e senza navy si trovano agli antipodi per questo tutti chiedono di specificare,un esempio su tutti l'ics navy accetta solo segnali rgb in formato pal mentre quello senza navy in formato ntcs;un'altra differenza non da poco a livello audio è l'ingresso per il multi cd da bagagliaio la versione più semplice va ad abilitare il segnale semplicemente ponticellando due fili,pin,mentre l'ics navy ha bisogno di un circuito specifico che lo abiliti.
Per altri dettagli consulta il sito passione lybra dell'amico Mimmo bt328 è veramente ben fatto
... un po meno pratico nella sezione forum in quanto di volta in volta bisogna aprire le varie risposte ...
clicca su Pannello di controllo in alto,
poi vai su impostazioni del forum
all'opzione Visualizzazione discussioni - elenca: devi selezionare Intervento per discussione
all'opzione Visualizzazione discussioni - leggi: devi selezionare Messaggi multipli per pagina in ordine di data
così appaiono tutti i messaggi per ciascuna discussione senza dover aprire i singoli messaggi.
...ora si che va MOOOOOLto meglio:)grazie del consiglio
