Instabiliteit bij remmen
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
joukejs
Unread post by joukejs »
Bij remmen vanaf ca. 80 km/u trekt mijn 1993 Integrale enigzins naar rechts maar wordt ook instabiel aan de achterkant. Bij verder doorremmen blijft is niets aan de hand, het is met name de eerste remdruk die de auto instabiel maakt. De remmen voor zijn Tarox schijven en Pagid blauw, dus dat zou goed moeten gaan. Ik ben benieuwd of iemand goede tips heeft. Alvast bedankt.
de Wit
Re: Instabiliteit bij remmen
Unread post by de Wit »
Schokbrekers? Als deze af zijn is het gedrag ook niet erg goed te noemen ;-) .
stephan3641
Unread post by stephan3641 »
hallo
je remschijven en blokken hebben hier niets mee te maken, ik rij zelf ook een integrale en had het zelfde probleen bij mij zaten de gelijderpennen vast van de rem klauw.
het kan natuurlijk ook aan de hoofdrem cilinder liggen of regelaar op de achteras.
laat je remmen anders eens testen op een remmenbank , dan kun je het goed bekijken. mocht je wondend zijn in de buurt van amsterdam , dan kan ik je altijd helpen.
gr stephan
joukejs
Remmen laten testen op de testbank, dat is een goed idee. Alvast bedankt voor het meedenken.
stephan3641
okee sucses , we horen het wel.
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
