Ik ben sinds een paar dagen weer in het bezit van een Lancia, nu zit in deze auto een navigatie systeem met een cd van 2000.
Nu is mijn vraag welk systeem zit er in en welke cd,s moet ik hebben.
Ook heb ik veel gelzen over het beslaan van de ramen, nu heb ik zelf ook las van deze, waar kan ik slang vinden van de airco afwatering en het waterreservoir.
Alsvast heel erg bedankt.
Groet Meindert
						Navigatie lybra 2000
Re: Navigatie lybra 2000
lybra van voor 2001 -> nieuwe speler, oude is geen update voor
lybra van na 2001 -> gebruik de zoekfunctie van t forum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
Beste Meindert,
Die navigatie, laat maar zitten, als er al een update verkrijgbaar is dan koop je voor die prijs een nieuwe TomTom.
Wat betreft het beslaan van de ramen,dit is een erkend probleem bij de eerste serie lybra,s en hier is helaas weinig aan te doen.Wel kun je controleren of de afwatering goed werkt en niet verstopt zit.
Het meest handige is om de auto op een brug te zetten, vanaf de onderkant zie je dan isolatiemateriaal tegen het schutbord zitten.Je moet voor jezelf een beetje opmaken waar het midden van de auto is.Als het goed is zie je dan een soort plat rubber een stukje uit het schutbord steken.Let wel....dit zou zomaar een centimeter kunnen zijn dus je ziet het gauw over het hoofd.Mocht je hem gevonden hebben snij dan wat materiaal eromheen weg om de afvoer iets meer ruimte te geven, je kunt hem dan ook met een staafje proberen schoon te maken (denk daarbij aan een antenne spriet).Bij mij heeft de afvoer een keer verstopt gezeten en dat gaf een natte boel binnen en een hoop stank.Uiteindelijk is dit prima verholpen.
Nou....Succes ermee.
Chris (die zijn lybra 2.4 jtd nog te koop heeft staan)
Bedankt voor julie reactie ga morgen gelijk kijken onder de auto
