strumento conta km. lancia thesis
salve a tutti ho appena comprato una thesis del 2002 jtd funziona tutto tranne lo strumento contagiri contakm. e il manometro della temperatura dell'acqua rimane a 40 e la spia rossa accesa poi ho la spia frenammano accesa l'abs e la spia avaria motore praticamente funziona solo il livello carburante e i gradi esterni con il display centrale premetto che sono andato questa mattina in lancia hanno attaccato l'examiner e non c'e nessun errore tranne interruzione linea can e non so come fare aiutatemi vi prego ciao
Re: strumento conta km. lancia thesis
Controlla lo spinotto dell'abs nel vano motore
fabiolancia
Ciao visto che i principali problemi di questa macchina risiedono nelle connessioni io darei anche una controllata allo spinotto che si collega al contachilometri e ai cavi che lo collegano ,potresti vedere da uno schema elettrico.
Anche lo spinotto abs puo essere la causa ma questo e' facile provare muovendolo un po' dalla sua sede e controllare se l'errore scompare.
Se queste prove non danno esito probabilmente lo strumento e' da sostituire.
Ciao,anche a me all'inizio sono successe noie del tuo tipo(contachilometri,contagiri,spia epb,temperatura acqua ecc..)ho controllato lo spinotto dell'abs e adesso da circa un anno,facendo i debiti scongiuri ,non ho più problemi.
grazie per l'interessamento domani mattina provo oggi tanto per iniziare ho cambiato la batteria quella piccola posta nel baule lato dx ma non e cambiato nulla domani ti faro sapere ciao
ciao a tutti questa m,attina ho provato a lubrificare sia il cavo dell'abs posto nel vano motore che quello del frenammano situato nel baule post. destro e lo spinotto sotto il pedale del freno ma nulla e cambiato non e che bisogna far resettare la centralina?
non so piu che fare sto impazzendo aiutatemi non e che conoscete qualcuno davvero bravo a torino che mi posso fidare ciao
Prova a staccare il negativo della batteria, e riattacarlo dopo una decina di minuti
giorgio ho provato a staccarlo anche mezzora ma niente da fare sempre uguale
é un problema che è capitato a moltissimi possesori di Thesis, credo che qualsiasi officina lancia te lo possa risolvere con poca spesa, se hai la possibilità di leggere o farti tradurre un testo tedesco qui ti spiegano come risolverlo
http://www.thesis-treffen.de/index.php? ... &Itemid=22
ps quando è capitato sulla mia, hanno staccato il connettore della centralina abs, hanno spruzzato nu pò di antiossidante per contatti elettrici,poi collegato il tutto l'hanno stretto con lquelle fascette nere da elettricista, sono 5 anni (adesso però mi tocco) che non ho più problemi di quel tipo
il colpevole è questo collegamento
- abs_unit.jpg (105.79 KiB) Visto 753 volte
