problema navigatore "guida disattivata"
sul nit mi esce scritto "guida disattivata" e il navigatore non si avvia,che e' successo adesso?????
comincio a credere che la thesis abbia veramente gli spiriti!!!!!!!!
Re: problema navigatore "guida disattivata"
A me succede quando imposto una meta dove vanno presi mezzi come i traghetti. Si disattiva, poi si riattiva quando schiaccio il relativo pulsante per poi ridisattivarsi dopo pochi istanti. (ho cd 2008-09)
che intendi per relativo pulsante?
Il pulsante relativo alla dicitura "guida" che compare quando la guida è disattivata.
Imposti mete dove si deve attraversare il mare?
no,questo e' il bello che io non ho toccato niente!!!
Ma non hai toccato niente cosa??? Imposti un percorso al navigatore o no? Il navigatore senza una meta impostata NON deve avere la guida attiva.
Per favore, spiega bene cosa fai e quale/i messaggi appaiono sul nit
niente di preocupante premi il tasto che sta sul lato destro del volante quello centrale e vedi che si riattiva da quel tasto puoi spegnere e accendere il navigatore.
caio bravo
caio bravo
OK,GRAZIE, ma adesso mi da' un altro problema,quando vado per inserire una meta mi appaiono tutte le letterine ma non me le fa selezionare,come mai?
Ciao a tutti non ho una Thesis ma una Lybra queste sono le prime avvisaglie che la lente non legge correttamente il cd,i problemi possono essere tre cd sporco o rovinato o lente sporca oppure umidità.
Stefano
Stefano
[img]http://img163.imageshack.us/img163/7340 ... 46temp.gif[/img]
[IMG]http://i54.tinypic.com/s6kfb7.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/ibgs9g.gif[/IMG][IMG]http://i49.tinypic.com/289voyx.jpg[/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/11hgxua.jpg[/IMG]
Credo che tu abbia ragione, lo sospettavo anche io, pure a me fa gli stessi difetti. A volte ( anzi ultimamente spesso ) si resetta dopo poco che sono partito.
Estraendo il CD lo trovo sporco su una traccia precisa, lo pulisco e poi spesso va.
Comunque, guida disattivata, lo dice appunto quando il navigatore non è in funzione come quando estrai il cd dal lettore. Se non è riuscito a leggerlo rimane con quella scritta.
Sabino
Sabino
