Pagina 1 di 4
Dension Gateway 100, 300, Lite INFO
Inviato: 25 gen 2010, 00:37
da Francesco78
a
Re: Dension Gateway 100, 300, Lite INFO
Inviato: 25 gen 2010, 12:30
da Francesco78
a
Inviato: 25 gen 2010, 15:33
da getready
Bene! Aspetto la tua recensione visto che sono interessato
Inviato: 25 gen 2010, 19:25
da Francesco78
a
Re: Dension Gateway 100, 300, Lite INFO [TEST]
Inviato: 06 feb 2010, 00:19
da Francesco78
b
Inviato: 11 feb 2010, 09:14
da getready
Ciao, sono interessato alla Dension Lite. Ma sulla radio vengono visualizzati i titoli dei brani? Non hai la possibilità di provarlo con un ipod, magari quello di un tuo amico?
Inviato: 11 feb 2010, 22:29
da Francesco78
a
Inviato: 14 feb 2010, 10:35
da Alonzo
Francesco, che tipo di problemi ti ha dato l'xcarlink? Io ce l'ho da una settimana e per il momento è tutto ok: riproduce sia da scheda sd che da pendrive, il suono è pulito e si vedono fino a 10 cartelle per 99 file.
Inviato: 14 feb 2010, 13:23
da Francesco78
a
Inviato: 15 feb 2010, 17:29
da Alonzo
Ciao,
io sullo chassi ho scritto versione software 12.50; è l'autoradio base, senza lettore mp3 nè blue and me, la musa è del dicembre 2009. A me di solito all'accensione parte subiito (raramente 2,3 secondi di vuoto) e continua dal punto in cui l'avevo spento. Si è bloccato solo una volta, cambiando scheda sd, ho dovuto spegnere tutto ed aspettare qualche minuto (ma il resto dell'autoradio andava regolarmente).
L'unico problema l'ho avuto all'installazione: vedeva solo 2 cartelle/CD. Il venditore mi ha consigliato di far scorrere gli ultimi brani di ogni cartella fino alla fine e sarebbe passato automaticamente alle cartelle successive, fino a vederle tutte e 10. Per il momento sono soddisfatto, speriamo non sorgano problemi in futuro...
