Dension Gateway 100, 300, Lite INFO
Re: Dension Gateway 100, 300, Lite INFO
Bene! Aspetto la tua recensione visto che sono interessato
Re: Dension Gateway 100, 300, Lite INFO [TEST]
Ciao, sono interessato alla Dension Lite. Ma sulla radio vengono visualizzati i titoli dei brani? Non hai la possibilità di provarlo con un ipod, magari quello di un tuo amico?
Francesco, che tipo di problemi ti ha dato l'xcarlink? Io ce l'ho da una settimana e per il momento è tutto ok: riproduce sia da scheda sd che da pendrive, il suono è pulito e si vedono fino a 10 cartelle per 99 file.
Ciao,
io sullo chassi ho scritto versione software 12.50; è l'autoradio base, senza lettore mp3 nè blue and me, la musa è del dicembre 2009. A me di solito all'accensione parte subiito (raramente 2,3 secondi di vuoto) e continua dal punto in cui l'avevo spento. Si è bloccato solo una volta, cambiando scheda sd, ho dovuto spegnere tutto ed aspettare qualche minuto (ma il resto dell'autoradio andava regolarmente).
L'unico problema l'ho avuto all'installazione: vedeva solo 2 cartelle/CD. Il venditore mi ha consigliato di far scorrere gli ultimi brani di ogni cartella fino alla fine e sarebbe passato automaticamente alle cartelle successive, fino a vederle tutte e 10. Per il momento sono soddisfatto, speriamo non sorgano problemi in futuro...
