nuovo nit appena installato
carmat
Messaggio da leggere da carmat »
Buona domenica a tutti,
sono lancista da sempre (gamma, thema, kappa) e ora possiedo una Thesis 2.4 jtd emblema del 2002. La scorsa settimana ho fatto sostituire per la seconda volta il NIT, sempre con uno revisionato (la spesa per il nuovo è davvero insostenibile). Come mi avevano detto presso l'officina lancia, la durata media di funzionalità è di circa tre anni... il mio è durato quasi 4.... Premesso che la prossima settimana tornerò presso l'officina, volevo qualche ragguaglio da parte di voi che siete molto esperti e che anche in passato ho consultato.
Quando ho ritirato l'auto mi sembrava che l'unica cosa che non funzionasse fosse la navigazione e l'audio della radio, a parte che la grafica e i colori risultano opachioe sfuocati.. addirittur ail marchio lancia risultav deforme.. Quindi dopo pochi minuti è partito l'aggiornamento del MMICIS, ho inserito il cd originale NAVTEQ del 2006 ed è partito un infinito agiornamento mai completato... dopo le spaventose schermate tutte blu con la sola scritta rerlatiova all'aggiornamento dle kernel e del bootstrap... è ripartio l'upgrade del C161 e del radio firmware.. tutto senza soluzione.. attulamente non funziona piu nulla, nonostrante abbia fatto il reset generale piu volte...
Scusate il concitato racconto un pò sgrammaticato.. ringrazio anticipatamente chiunque voglia darmi il suo contributo di pensiero...
saluti a tutti.
Leonardo
Giorgio
Re: nuovo nit appena installato
qualora si renda necessaria la sostituzione della centralina del connect, si deve sottoporre il nuovo componente alla procedura di inizializzazione Proxi mediante stazione di diagnosi (Examiner).se l'hai fatto in una officina Lancia, spero che l'abbiano fatto.Prova a forzare l'aggiornamento.Con motore acceso premi contemporaneamente i tasti TRIP-TEL e poi MAIN-TEL
fino all'apparire di una pagina blu con la richiesta "PLEASE INSERT UPDATE-CDROM, inserisci il cd di navigazione e attendi la fine del processo
carmat
Grazie per l'interessamento Giorgio,
avevo letto nelle precedenti discussioni questa operazione da fare... in effetti l'ho fatta piu volte senza alcun risultato.
Anzi ora non si resetta piu... esce una scritt anella quale dice di inserire il cd oppure entro 15 minuti verra eseguito lo shutdown.. lo inserisco.. riparte l'upgrade , sembra che tutto vad abene ma poi riotna la stessa schermata che chiede il CD.... mi sembra di essere arrivato ad un loop infinito...
comunque grazie ancora
Pietroth
Carmat......
è solo una prova.. ma non ti costa niente:
se possiedi il CD vecchio ciè quello del 2002 o 2003 in dotazione originaria, prova ad aggiornare il nit con quello o meglio a ripristinare il vecchio software..... se tutto torna a posto poi riprova con il CD nuovo.
Pietro (Pietroth)
carmat
.. ci avevo pensato.. purtroppo non lo trovo più..... :( era del 2003 sarebbe andato bene mentre quello con cui provo... è del 2006.
sembrava tutto andasse bene .. ha aggiornato il kernel e il bootstrap... comunque tra poco mettero in rete la forto della schermata alla quale si blocca.
Giorgio
Credo di aver ancora in giro un 2003 però con mappe della germania se vuoi posso fartelo avere
carmat
Ecco le due immagini ormai ricorsive... la seconda mostra la richiesta di CD.. a quel punto parte l'aggiornamento tramite la prima da cui seguono altri quadri tutti positivi.. fino ad arrivare nuovamente alla seconda....
questa mattina ho chiamato l'officina che mi ha invitato a tornare, però mi hanno detto che non ci sono altri CD da inserire e che quindi sicuramente si tratta di problema di lettore... (strano.. funzionano così bene..... :(!!!!!!)
Giorgio
Non è un problema del lettore anche il mio fa cosi, però a quel punto è aggiornato, e dovrebbe funzionare
nella videata degli errori fatta con il tasto main, hai qualche errore particolare?
carmat
.. non riesco più ad accedere assolutamente a nulla.... il tasto MAIN non fa piu niente nè a motore spento nè acceso....
non posso fare altro che infilare il cd dentro e far ripartire per l'ennesima volta il processo di upgrade che ricomincia da capo....
l'unica cos ache funziona è trip-tel e poi main-tel.... a quel punto resetta, parte la schermata con scudo lancia e ricomincia quell'odioso conto alla rovescia... che quando finisce.... ricomincia da capo.....
Pietroth
Carmat.... non disperare
allora nel Cd 2002 ci sono le seguenti cartelle:
config
db
gps
idis
sw
voise
in quello 2009 per esempio vi sono
config
db
gps
lk841
sw
telemat
il sofrware che aggiorna il nit risiede in due cartelle e cioè: sw (dove vi è il file di log) e lk841 (dove vi sono i file di update)
questo nella versione 2009, nelle vecchie versioni vi è la cartella sw (dove vi è il file di log) e idis (dove vi sono i file di update)
per esempio nella 2002.
Ora dei controllare se vi sono queste cartelle nel tuo cd, poi vediamo come risolvere il problema!
Pietro (Pietroth)
Torna a “Thesis”
