Spinotto ICS (no nav) - caricatore CD
Salve a tutti!
Sono nuovo qui, e sono un felicissimo possessore di una Lancia Lybra berlina 1.9 jtd 115cv del 2004 con all'attivo 155.000km.
Che dire, innanzitutto complimenti vivissimi a tutti voi, al sito, al forum e a tutto lo staff. Solo stamani ho scoperto l'esistenza di viva-lancia, nonostante sia un assiduo navigante... Ho spulciato (quasi) tutto il forum relativo alla lybra e con mio stupore ho scoperto funzionalità trucchi e segreti, di cui nn conoscevo l'esistenza. (Ho anche usato la funzione "cerca" ma mi sn perso...)
...veniamo a noi.... Dunque, fin dall'acquisto della mia beneamata, son sempre stato soddisfatto dell'auto, della comodità, delle prestazioni (che sinceramente non pensavo avesse), del consumo ecc ecc... L'unica cosa che ha sempre lasciato a desiderare, è stata l'assenza di un lettore/caricatore cd. E' da tempo che giro qua e là alla ricerca di qualcosa per connettere un lettore mp3 per ovviare al problema, ma ahimè, senza grossi risultati, a meno di smontaggio dell'ICS (no nav). Arrivo qui...e trovo la guida di simone68 relativa allo spinotto nel vano fusibili. Divoro la guida e scappo in garage... il risultato è stato abbastanza tragico..Smonto il vano fusibili...e non trovo lo spinotto. Ho cercato un bel pò, con la mano son riuscito a trovare qualcosa di simile sotto il poggiapiede, ma non sono sicuro che si tratti proprio dello spinotto ICS-caricatore CD. Volevo chiedere a voi appunto, se è possibile che effettivamente non ci sia... (nel bagagliaio spunta fuori il cavetto del caricatore CD).
Come faccio ad avere la matematica certezza che manchi quel tratto che va dal vano fusibili all'ICS? L'auto è una Lybra 1.9 115cv 2004 ICS no nav. Volendo posso fare delle foto del vano in questione appunto... Lieto di essere uno di voi, attendo risposta!!
=====Se nei primi 20 minuti non capisci chi è il pollo, alzati: il pollo sei tu!=====
mimmo bt328
Re: Spinotto ICS (no nav) - caricatore CD
benvenuto
che bello leggere di uno che si esprime in questi modi verso il forum e i suoi frequentatori, meriti tutto il mio aiuto.
La mia Lybra ha l'ICS navi, sarei poco adatto a rispondere, ma mi sei piaciuto e ti voglio aiutare.
Nel bagagliaio hai un connettore ad otto poli, angolato. Tale connettore si dirige verso la zona sottostante al volante, dove c'è l'attacco per l'Examiner, nelle vicinanze c'è un connettore DIN 8 poli. Da questo dovrebbe partire un altro cablaggio, non è detto che ci sia se la Lybra è nata senza CD, verso l'ICS che finisce nelle prese "Blaupunkt" giallo-verde-blu. La cosa più semplice per capire se il cablaggio è completo è verificare se dietro all'ICS ci sono i fili che arrivano a queste tre prese.
Poi ne riparliamo.
benvenuto
Poi ne riparliamo.
Grazie per la tempestiva risposta. Mi stupite sempre più
Si, nel bagagliaio c'è la presa a 8 poli, ma nel vano fusibili non trovo nulla: nè l'altra estremità di questo cavo, nè l'altro spezzone con l'altro spinotto. Con la mano riesco a toccare qualcosa in corrispondenza del poggiapiede, ma non riesco a vedere niente, perchè per l'appunto sta al di là della moquette, al tatto sembrano comunque due connettori uniti, ma ho paura a forzare per tirarlo fuori...
mimmo bt328
secondo me faresti prima a smontare l'ICS e vedere se ci sono i fili alle prese che ti ho indicato, almeno non vai a tentoni.
Ovviamente sempre che tu abbia le giuste capacità tecniche per smontare un'autoradio senza fare danni...
-D
Divoro la guida e scappo in garage... .... bella frase che si presta a qualche interpretazione ... alternativa
A parte gli scherzi : fai con calma e con la luce del giorno.
Smontare l'ICS, come impatto "emozionale", può non essere alla portata di tutti.
Lo ritenevo anch'io, salvo poi scoprire che la cosa in sè è piuttosto banale (bisogna comunque avere un pò di ... occhio ed essere consapevoli che si tratta di un componente costoso e delicato).
Se proprio non te la senti, prova a smontare il batticalcagno in plastica (operazioni 7040L40 e 7040L44 del manuale d'officina) e vedi un pò cosa ci trovi sotto. Devi comunque farti spazio e smontare qualche protezione, io non tirerei alla cieca.
Simone
Simone
mimmo bt328
concordo perfettamente, per questo secondo me è più facile smontare l'ICS.
Caro AlbertoR non lasciarti accecare dal nostro entusiasmo e dalla tua fretta, proponiti un obiettivo, studia bene leggendo ciò che di buono c'è qui nel forum e vai all'azione ma senza mai dimenticare che stai giocando con qualcosa di molto delicato e costoso.
Se hai dubbi... chiedi. Avrai risposte, magari non immediatamente ma le avrai.
ma certo, nel primo post ho messo qualche cornicetta enfatizzante... so bene che nn è operazione semplice, è per questo che ho preferito sempre evitare di smontare l'ICS..certo è che accedere al vano fusibili è decisamente più alla portata di tutti.
Appena avrò tempo...probabilmente nel finesettimana, mi riapplicherò. Pensavo inoltre, ma con un qualche tester, è possibile controllare se allo spinotto nel bagagliaio arriva corrente? Sarebbe cosa "illuminante"..
mimmo bt328
il cablaggio rosso ce l'hai già
il cablaggio blu è quello da verificare
il connettore D96 è nella zona in cui avvengono gli agganci tra i cablaggi vettura e i cablaggi cruscotto
il connettore P20E è di colore azzurro
se il connettore azzurro è come nella foto, o manca, vuol dire che non c'è il cablaggio.
Invece se al connettore azzurro ci sono collegati 8 fili vuol dire che il cablaggio c'è.
Molto probabilmente, se la tua auto non aveva il lettore cd di serie, ti manca lo spezzone che dovrebbe andare dall'Ics al famoso connettore sotto il portafusibili. E' successo anche a me, 2.4 jtd lx del 2001
Hyundai i 30cw 1.6 crdi, 90cv Steel Grey Met.
E credo anche a me, Lybra 1.8 del 2001. Collegato il lettore CD nel bagagliaio non succede niente. Credo manchi il primo cavo, quello che va dall'ICS fin sotto al cruscotto. Anch'io devo verificare.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
