Frizione e olio cambio
skipper.23
Salve, avrei un paio di domande...
1, la frizione della lybra è a cavo oppure a liquido?
2. ogni quanto tempo conviene cambiare l'olio del cambio???
e mettendo che tipo di olio?
grazie a tutti
grazie a tutti
Re: Frizione e olio cambio
La frizione del JTD è a comando idraulico (non so i benzina).
Io personalmente non ho mai cambiato olio del cambio... ho sempre cambiato prima la macchina.
Comunque ci va olio per cambi e potresti cambiarlo ogni 5 o 6 anni.
Sulle auto da corsa lo cambiano ad inizio stagione... ma noi facciamo prevalentemente salita e poca pista, quindi i km non sono tanti.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: Frizione e olio cambio
Tutte le motorizzazioni hanno la frizione con comando idraulico.
Secondo il libretto di uso e manutenzione l'olio al cambio va controllato a 80.000km e a 160.000 km, oltre non dice niente suppongo che a quel chilometraggio sia opportuno cambiarlo.
La casa consiglia il TUTELA ZC75 SINTH.
La casa lo consigliava quando correva l'anno di produzione... forse ora ce ne sono di migliori.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]-
mimmo bt328
alla mia l'ho fatto cambiare al tagliando dei 220.000 km e ho l'impressione che la leva sia diventata più leggera
Il tutela Zc 75 sinth è stato sostituito dal tutela CAR MATRYX. E' nel cambio delle nuove delta, della 159 e altre vetture del gruppo fiat.
Ciao da mia esperienza ti consiglio di cambiare l'olio solo in primavera inoltrata quando comincia a fare caldo perchè la densità dell'olio nuovo e superiore e a freddo nella stagione invernale la leva è molto più dura solo dopo 2000 o 3000km si assesta e le marce entrano perfettamente ed è morbidissimo
[img]http://img163.imageshack.us/img163/7340 ... 46temp.gif[/img]
[IMG]http://i54.tinypic.com/s6kfb7.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/ibgs9g.gif[/IMG][IMG]http://i49.tinypic.com/289voyx.jpg[/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/11hgxua.jpg[/IMG]
Come si effettua il cambio?
Quanto ne occorre?
E' fattibile senza l'intervento del meccanico?
Grazie
Quanto ne occorre?
Grazie
Bastian Scritto:
> Quanto ne occorre?
> Grazie
Operazine difficile da eseguire con auto a terra , meglio rivolgersii ad un'officina , a meno che tu non abbia la possibilità di metterla sul ponte o sulla buca.
> Quanto ne occorre?
> Grazie
beh io credo che alzando con un crick idraulico, o anche il crick dell'auto si puo fare. Alza la macchina ti allunghi e sviti i 2tappi,poi abbassi la macchina fai scolare poi rialzi metti il tappo e poi con una siringa per l'olio e un tubo metti l'olio
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
