Startschwierigkeiten beim Diesel vs. Termintreue
gunter_berlin
Unread post by gunter_berlin »
Verdammt nochmal,
geht es auch anderen Besitzern einer Diva mit Dieselmotor auch so wie mir, dass sie bei diesen Temperaturen ihren Wagen kaum starten bzw. Termine pünktlich wahrnehmen können???
Vor einem Jahr wurde mir eine neue Batterie eingebaut, die Glühkerzen und das Vorglüh-Relais gewechselt. Der Wagen hängt aus diesem Grund jetzt jede Nacht an einem elektronisch gesteuerten CTEK-Ladegerät; selbst das bringt nichts, obwohl die Batterie voll ist. Der Anlasser orgelt wie verrückt, zündet ab und zu für eine Sekunde und geht dann aber sofort wieder aus. Bei Temperaturen bis rund - 8° springt er dann irgendwann nach 10 - 15 Startversuchen widerwillig an; bei kälteren Temperaturen passiert kaum noch etwas. Welche Batterien mit wieviel AH verwendet Ihr anderen Dieselfahrer eigentlich?
Dieses Ladegerät signalisiert immer wieder Ladevorgänge, selbst einige Stunden, nachdem die Batterie voll aufgeladen war; dies hatte ich bei anderen Fahrzeugen noch nie. Ist es tatsächlich möglich, dass unsere Diva bei diesen Temperaturen, selbst wenn sie steht, merklich den Strom aus der Batterie zieht (Neigungssensor, Alarmanlage & Co.)?
Apropos, hat unsere Diva eigentlich beheizte Spritzdüsen??? Mir frieren besagte immer ein, obwohl mein Spritzwasser bis -20° und kälter abgesichert ist.
Über Tipps freue ich mich und wünsche euch allen alles erdenklich Gute für das neue Jahr,
Gunter
alphyra
Re: Startschwierigkeiten beim Diesel vs. Termintreue
Unread post by alphyra »
0,5 - 1 % Zweitaktöl im Diesel verbessern das Kaltstartverhalten immens
0,5 - 1 % Zweitaktöl im Diesel reingt das ganze System
... nur meine Erfahrung.
Bug
Unread post by Bug »
[size=x-small]Ist es tatsächlich möglich, dass unsere Diva bei diesen Temperaturen, selbst wenn sie steht, merklich den Strom aus der Batterie zieht (Neigungssensor, Alarmanlage & Co.)?[/size]
wenn ich den schlüssel abgezogen habe, höre ich immer noch das navi laufwerk.
ein druck auf den radio-button schaltet ihn derart schnell ein, dass man nicht das gefühl hat, dass er wirklich ausgeschaltet war.
wie lange "wartet" das system, bis es wirklich abschaltet ? [size=x-small](oder muss ich ausgestiegen sein und die tür von aussen geschlossen haben .. :-) )[/size]
Linse
Unread post by Linse »
Das Connect schaltet sich ca 20 Minuten nach dem Ausschalten der Zündung aus, und beim öffnen einer Tür wieder ein.
Gruß Jörg
Bug
danke jörg, wieder was gelernt ..
kann man also schwer überprüfen, ober er es auch wirklich macht ..
Unread post by mikele »
hallo gunter
ich würde es mit einer anderen dieselsorte probieren.
ultimate o ä mal testen.
die thesis batterien haben normal 100 a/ h.
Reiner
Unread post by Reiner »
Hallo Gunter,
mein 2,4 JTD (175PS) Bj. 2005 tat sich auch schwer in der Kälte (hier bei uns manchmal -10 Grad).
Er meinte beim ersten sehr schwerfälligen Starten, das System sei nicht verfügbar, das Skyhook defekt,
Variosteer ginge nun mal überhaupt nicht und so weiter.
Ich habe daraufhin die gut vier Jahre alte originale magnetimarelli-Batterie (100Ah, 750A)
gegen eine Berga Power Block 100Ah 860A getauscht, auch nachdem mir der freundliche Lancia Service
für eine Ersatzbatterie einen Preis von über 270EUR nannte.
Die Berga ist zwar etwas länger, passt aber gerade noch in die Batteriebucht.
Gezahlt habe ich incl. Einbau ca. 155EUR.
Und seitdem: Keine Fehlermeldungen, kurz den Schlüssel gedreht und schon da.
Auch bei den tiefsten Außentemperaturen und - wenn ich unterwegs bin - Laternenparkplatz.
Kurzum: ich bin zufrieden.
Gruß aus dem kalten Westzipfel Deutschlands,
Reiner
_________________________________________________
| Thesis 2,4 jtd | Bj. 04.2005 | neuer Motor 09.2009 bei 185tkm |
inspektor
Unread post by inspektor »
Hallo!
1 dcl (0,1 l) benzin mit diesel (volltank) mischen und kein problem mehr.
Marcel
Return to “D30 Thesis”
