amici, come da titolo, con la macchina ferma che gira al minimo, mi si accende la spia dell iniezione.. ma appena accellero anche solo 1500 giri sparisce.. inltre ho notato molta acqua uscire dalla marmitta, la macchina la uso poco, ee erano circa 20 giorni che non la toccavo...
forse è perche è restata ferma un po?? speriamo non ho voglia di tornare dal meccanico....
spia iniezione
Re: spia iniezione
non preoccuparti , non succede niente... prova a fare una discesa con il freno motore, tipo inserisci la seconda e falla scorrere senza frenare... controlla se si accende.
Re: spia iniezione
ciao ogni tanto anche la mia lo faceva! ma anche mentre era in marcia! lasciavo il gas si accendeva lo davo si spegneva! ma anche se restavo costante, però mai una piega! dopo un pò é sparito e nn é più tornato! bha! ciao
Re: spia iniezione
su tutte le thema che ho avuto l'ha sempre fatto senza creare problemi di sorta...se pero'vuoi essere preciso devi cambiare la sonda lambda,pulire il corpo farfallato e il debimetro.Ma ti ripeto:la cosa non crea problemi.X quanto riguarda l'acqua che esce dalla marmitta e'solo unpo' di condensa...anche questo non crea problemi..se ci fai caso lo fa di solito sempre d'inverno..
Re: spia iniezione
NOn è detto che sia la sonda lambda, puo essere anche il minimo leggermente basso che fa accendere la spia al minimo.
Non compromette niente.
Re: spia iniezione
ciao se ha una VIS il minimo è regolato da un motorino del minimo, quindi se è basso può benissimo essere la sonda
Re: spia iniezione
si, se ne andata via da sola.. non è una VIS, ma una Turbo 16.. penso che era dovuto al minimo un po basso, che usandola per tre giorni costantemente è andata via da sola...inoltre notavo degli strappi molto secchi quando rilasciavo in 4 anche se andavo a sfioro di accelleratore.. gli ho fatto fare una ventia di km in discesa, in 4 di freno motore e per adesso non strappa piu.., con le altre marce non faceva una piega.. l'aqua che fuoriesce dalla marmitta, credo e spero che sia condensa, ma ne fa tanta, a volte quando riparto da un parcheggio sembra la scia di condensa del clima che lasciano le audi e le ww..... propio una bella chiazzetta...
ma si speriamo in bene, non credo abbia qualcosa....
grazie a tutti dell interessamento! a presto!
Re: spia iniezione
ciao thema2000 prova comunque a mettere in moto da fredda, e lasciarla scaldare senza accelerarle (senza toccare l'acceleratore per niente), nota se la spia si accende.
Ciao.
Ciao.
