Ab welchem Datum ist der Navi-Rechner g3-fähig ?
paulgotzens
Unread post by paulgotzens »
Hallo Lancisti,
hat einer von Euch eine konkrete Information, ab welchem Produktionsdatum der Navi-Rechner von Siemens für den aktuellen G3- Status nutzbar ist ? Meiner hat 23kw 2003. Passt der schon ?
Bin für jede Info dankbar.
Paul Gotzens
jarifa
Re: Ab welchem Datum ist der Navi-Rechner g3-fähig ?
Unread post by jarifa »
Dann solltest Du eigentlich ein G3 haben, sofern Dein Wagen nicht über zwei Jahre auf Halde gestanden hat. Die Umstellung erfolgte Mitte 2001. Lies doch einfach mal das ICS aus, dann hast Du Sicherheit.
Mumin
Unread post by Mumin »
G3 wurde 2001 eingeführt. Mein erster war aus Januar od. Februar 2001, weiss es nicht mehr so genau, aber er hatte einen G3 Navirechner.
Mumin
paulgotzens
Hallo Jarifa,
wie geht das Auslesen ?
jarifa
Dir kann geholfen werden:
Taste Main drücken, Drehregler rechts länger als 3sec halten, es erscheint ein Menü mit den Softwareversionen, Anzeige LAIExxx =Generation G2, LANAxxx=Generation G3
Bitte schön!
Mumin
Nix CLIMA (????) drücken.
Bei angewählter Hauptseite den rechten Drehregler mehrere Sekunden gedrückt halten, dann erscheint die Info-Seite. Hier der Originaltext der BA:
Anzeige der aktuellen
Softwareversion des I.C.S.
Die Daten der Version der I.C.S.-
Software, der Navigationssoftware
und der Kartenversionen können auf
der Hauptansicht MAIN durch mindestens
2 Sekunden langes Drücken
auf den Drehknopf 20 sichtbar gemacht
werden.
Für die Rückkehr zur Hauptansicht
MAIN nochmals den Drehgriff 20
drücken.
SuburbanDog
Unread post by SuburbanDog »
Hallo Zusammen,
ich glaub so Pauschal kann man das nicht sagen.
Mein 2,4er ist Erstzulassung 6.2001 ,somit ja eigentlich schon das neuere Modell mit der 20V/140 PS Maschine....
aber nix da, hat die ältere mit 135....OK is also damit Modell 2000 und hat 'auf Halde' gestanden. Nun gut, aber wie kommt dann das neue G3 Siemens-Navi da rein......:S
letztendlich hilft da nur das Auslesen wie beschrieben......
frohes neues an alle
Suburbandog
Lybra 2.4 jdt SW
Y 1.2
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
jarifa
Mumin, hat natürlich Recht - Klimataste meinte ich auch nicht --> Ich meinte die Taste für Hauptmenü.
Klima wäre dann doch etwas zu weit unten!
Mumin
Fiat Aftersales beantwortet viele Fragen...
...ohne dass du Dir 1000 Meinungen anhören (=lesen) musst.
Hier der Link:
http://aftersales.fiat.com/elum/SelectM ... 3&markID=3
Grüße und viel Spass mit deinem Lybra
Mumin
paulgotzens
Re: Fiat Aftersales beantwortet viele Fragen...
Danke für den nützlichen Link zu fiat-after-sales
heute habe eine Sicherungskopie einer 2003-Software-Variante versucht einzulesen....
Lesefehler.
?tt?
werde jetzt mal Siemens anmailen
Return to “D40 Lybra”
