Storingsmelding lamp defekt
justin140464
Post by justin140464 »
Het storingslampje defekte lamp brand. De oorzaak is een defekte lamp van de kentekenplaatverlichting. Bedrading doorgemeten en er komt geen spanning op 1 van de 2 draden vanaf zekeringkast?? Iemand een idee waar ik het gemakkelijk door kan meten of de storingsmelding kan overbruggen.(stekker los helpt niet, storing blijft)
mvgr. Justin
justin140464
Re: Storingsmelding lamp defekt
Iemand een tip om te zorgen dat de storingsmelding verdwijnt??
jdebeer
Post by jdebeer »
Al gekeken of er een draadbreuk zit in de overgang naar de achterklep ?
Is vaak een punt waar op den duur door het openen en sluiten van de klep de draden willen breken.
Meestal in de "slang" of daar in de buurt.
justin140464
Bedankt voor de tip.
Ga dit proberen als het minder koud is...
Groetjus
justin140464
Probleem gevonden.
In rubber slang van kofferdeksel draadrbreuk en 2 andere draden die op breken stonden.
Return to “NL45 Lybra”
