La K ha l'immobilizer che da i numeri.
Premesso che non lo fa sempre,premesso che lo fa con tutte e 4 le chiavi in nostro possesso,resta accesa la spia color ambra del code e non parte.
Oggi ho smontato il rivestimento del piantone e del quadro strumenti,per accedere all'antenna toroidale e alla centralina del code.
Dopo aver pulito i contatti sulla centralina e reset il tutto tenendo staccata la batteria,la macchina è partita.
Ma questa sera l'ha fatto di nuovo!
Credo che sia l'antenna che non legge più,dato che non possono essersi danneggiate 4 chiavi simultaneamente.
Che dite?
Altre domande:qualcuno può aiutarti con un manuale d'officina,almeno con le pagine relative?
Posso cambiare solo l'antenna con un altra senza cambiare mezza macchina?
Suggerimenti?
Grazie!
Problemi con immobilizer...help!
Gallo Pierluigi
[/center][code]Re: Problemi con immobilizer...help!
Ciao Pier,
anch'io avevo un problema con l'immobilizer. Rimaneva accesa la lampadina verde in mezzo al ventilatore centrale.
Dopo alcuni tentativi il motore si accendeva.
Alcuni meccanici mi consigliavano di togliere l'immobilizer o di fare altre operazioni che costavano piu' di 300 euro. Ho rimandato qualsiasi riparazione e per forutuna il problema e' sparito e non mi e' piu' successo da due mesi.
Prova a parlare con matrip, lui ne sa molto sull'immobilizer.
Ivelin
Ivelin
K 2.0 1998
Gallo Pierluigi
la macchina è in officina...abbiamo accertato che non è colpa del sistema immobilizer,anche perchè a volte non si accende nessuna spia e non parte lo stesso....
ci sta facendo impazzire,sembra sia un problema di masse/contatti ma ce da beccare quale il pin giusto che ha il problema...
[/center][code]
