Questa mattina al momento di avviare l'auto ho sentito il classico click e poi quadro spento e motorino di avviamento morto, ho pensato noooooooo..... ancora la batteria (l'ho cambiata 1 anno fa!!), giro nuvamente la chiave, stranamente il quadro si accende e si mette in moto senza la minima esitazione, ma l'ics e il contachilometri parziale erano azzerati::o.
E' successo che per un attimo è mancata completamente l'alimentazione, ho controllato i morsetti della batteria e sembra tutto ok, ho girato tutta la mattina senza problemi, a voi è mai successo? potrebbe essere un elemento della batteria difettoso?
Batteria?
Re: Batteria?
Potrebbe essere il cavo di massa principale quello collegato alla carrozzeria allentato/ossidato , ma non conosco di preciso la sua ubicazione
Re: Batteria?
Potrebbe, però se fosse il cavo di massa lo dovrebbe fare anche in movimento, invece lo ha fatto solo in fase di spunto....bah comunque nel dubbio ascolto il tuo consiglio e domani vedo di trovare sto cavo. grazie
mimmo bt328
Re: Batteria?
verificare serraggio connettori batteria
i dadi, se non stretti bene, tendono ad allentarsi a seguito delle vibrazioni del motore
me lo ha fatto un anno fa, circa
per maggiore sicurezza togli i morsetti, pulisci bene sia i poli della batteria che l'interno dei morsetti
rimonta tutto e stringi bene
considera che la corrente assorbita in fase di avviamento è molto alta e il contatto dei morsetti deve essere perfetto
se hai una JTD tra candelette e motorino di avviamento si superano abbondantemente i 100A, non so la potenza dei motorini sulla Lybra ma non mi stupirei se sapessi che siamo oltre i 150A
Re: Batteria?
Si mimmo , questa mattina ho dato uno sguardo e non avendo trovato altri "difetti" ho fatto l'operazione che tu hai descritto, i morsetti erano puliti e ingrassati, forse il negativo era un po' lento....bohh speriamo bene, per capodanno devo fare 900km e non vorrei rimanere fermo da qualche parte!
