carburatori Dellorto 40 su 1.3 S
Ciao ragazzi, vorrei un informazione e sono sicuro che sapete la risposta.
Ho un bel paio di carburatori Dellorto 4O DHLE (se non sbaglio..) che vorrei montare sulla mia Zagato 1.3 S che, come noto, monta i Solex da 35.
Dove trovo il collettore per il montaggio dei 40? E' un'operazione fattibile? Ho visto nel vano motore che i 40 sono chiaramente molto più grandi dei 35 ed andrebbero a toccare la bobina. Qualcuno sa di che tipo di collettore precisamente ho bisogno per montarli?
Grazie ciao da EvoMadras (enricozagato)
Re: carburatori Dellorto 40 su 1.3 S
vi sono varie fonti : (Omicron in UK, Gozzoli a Maranello per citarne due) che offrono i collettori stile grp 4 come quelli in origine. Inoltre vi è un competentissimo signore in Emilia (da cui io stesso ho acquistato) che produce un bellissimo collettore con i 4 condotti eguali che funziona sia per i 40 sia per i 45 (per i 45 si deve rialesare).
Non conosco le Zagato ma ho un conoscente che ha una Zagato 1600 con i 45 (che sono molto + grossi dei 40).
Sulle mie Fulvia coupè ho i Weber DCOE 40 sulla 1300 e Weber DCOE 45 sulla 1600.
Sinceramente per esperienza diretta ti consiglio di usare i Weber invece dei Dellorto in virtù della maggiore praticità di regolazione (apri il coperchio con la vite a galletto ed hai a disposizione il gruppo completo freno aria-tubo emulsione-getto sostituibile in pochi secondi). Qualunque bravo preparatore ti fa una regolazione fine al momento, in particolar modo se fai gare in salita dove la carburazione è un estremo compromesso tra partenza ed arrivo.
Spero di esserti stato utile
Fulvia Coupé HF
Fulvia Rally 1,6 HF
Flaminia GT
Flavia Zagato
Giulia GTA 1,6
Giulia GTAM Replica
Porsche 911 2.4 E
Sono nato nel periodo delle più belle auto italiane!
Fulvia Rally 1,6 HF
Flaminia GT
Flavia Zagato
Giulia GTA 1,6
Giulia GTAM Replica
Porsche 911 2.4 E
Ti ringrazio moltissimo jeeperrapy, mi sei stato più che utile! e approfitto della tua disponibilità per chiederti i recapiti di questo signore in Emilia.
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
una precisazione su quanto ha detto jeeperrapy: anche sui Dellorto fai tutte le regolazioni da sopra. Con i Solex invece trovi i getti di massimo sotto la pompa di ripresa e devi smontare il carburatore per sostituili.
Grazie mille, immagino ce sei Italo! io sono un tuo cliente dei ricambi rossocorsa, ho comprato bobina, candele e terminale e mi sono trovato benissimo grazie alla vostra precisione e qualità dei pezzi che consiglio a tutti.
è vero,non sono stato chiaro, intendevo dire che i Weber con il loro coperchietto sono il massimo in termini di velocità di apertura per la regolazione.
Fulvia Coupé HF
Fulvia Rally 1,6 HF
Flaminia GT
Flavia Zagato
Giulia GTA 1,6
Giulia GTAM Replica
Porsche 911 2.4 E
Fulvia Rally 1,6 HF
Flaminia GT
Flavia Zagato
Giulia GTA 1,6
Giulia GTAM Replica
Porsche 911 2.4 E
Salve
Posso chiedere come senti la differenza entre le Solex 35 e i Weber 40 in terme di potenza motore e comportamento generale della macchina? Ho una Fulvia Zagato 1.3 S con carburatori Solex 35 e vorrei provare altre soluzioni. Un suggerimento?
Grazie, Claudio
Grazie, Claudio
Ciao,
io montai i Dell'Orto40 con adattatore lungo sul collettore originale 1.3 e, come altri sentiti, sono stato solo parzialmente contento del risultato pur fatto da anziano carburatorista esperto: ovvero, auto molto piena in alto, molto regolare (sembrava quasi ad iniezione..) e consumi migliorati ma meno pronta e rabbiosa in basso o sulla ruota rispetto al tocco-gas dei solex originali da 35, il top sarebbe avere il collettore corto.
poi tramite Deidda qui sul forum e i suoi esperimenti abbiamo poi saputo che per essere sfruttati al meglio con quel collettore bisogna fare queste modifiche e valori: con queste lui è molto contento, le riporto e credo siano utili a tutti
> "Per quanto riguarda i getti dei carb e i
> diffusori sono i seguenti: massimo da 135 minimo
> andavano benissimo i suoi da 5,7 freni aria da 210
> (utilizzando i tromboncini) e in ultimo diffusori
> da 30.Molto importante, e di questo non se ne
> parla mai è stato regolare i galleggianti alla
> misura di 14,5 millimetri contro i 17,5 con cui
> erano tarati miei.grazie a questa dritta
> consigliatami dal sig gabriele vecchio
> carburatorista che tu mi avevi consigliato sono
> riuscito a dare la svolta che cercavo."
cosi lui come vedi è molto contento:
per parte mia posso solo dire che ho montato sul 1.3s i carburatori da 42 della Fulvia HF, senza quindi nessun collettore/adattatore e con tromboncini... senza nessuna modifica di getti o altro rispetto al 1.6HF con filtro aria originale... e ora sono molto contento: auto cattiva e pronta a tutti regimi, ma certo il prezzo dei solex42 è molto piu elevato.
Grazie per li'informazione! Si trovano ancora i solex da 42?
Saluti, claudio
Saluti, claudio
Sono piuttosto difficili da trovare e quindi piu costosi,
poi i Solex42, ben piu spesso dei weber-dell'orto, hanno problemi per qualita e stato.
Insomma io l'ho fatto solo perche li avevo in casa nuovi-rifatti appena smontati dalla 1.6HF (a cui ho invece messo i 45 dell'Orto)
Dovendoli cercare pero' non so se avrei preso questa strada, probabilmente è piu conveniente risparmiare prendendo i 40 e poi magari spendere qualche soldo in piu per prendere il collettore corto anziche l'adattore che allunga i condotti montandolo sul collettore orginale.
