strano rumore dal motore?tt?
Carissimi amici buon giorno, volevo chiedere a voi esperti, in quanto mi fido prima di voi che dei meccanici, se sapete illuminarmi su un disturbo alla mia berlinona del 03, 2.4 jtd 108000km 150cv. In questi giorni di intenso freddo, anche -10 C° sento che il motore emette un rumore strano, si tratta di un sibilo tipo una ventola sempre accesa che varia la velocità a seconda dei giri del motore. Il motore gira bene diciamo, la macchina è regolare ma si sente ( in special modo da fredda) questo sibilo metallico che scompare a macchina calda quasi del tutto . oggi comunque provo vedere con il cofano aperto da dove proviene, visto che non nevica. Io ho pensato a un sistema particolare del motore a partenze con temperature rigide che accende qualche congegno per scaldare prima (come la BMW) ma ne dubito. un saluto a tutti e un grosso augurio di Buon Natale a tutttiiiiiii.......
-D
Re: strano rumore dal motore?tt?
probabile sia dovuto ad uno slittamento di cinghia.
se lasci l'acceleratore che succede?
secondo me.... è la turbina !!!
Sergio
Sergio
E se, come dice Sergio, fosse solo la turbina? E' normale, quando entra ancora a freddo sibila un po' piu' del solito.
Andrea
Andrea
(ex) Lancia k SW 2.0 20v LS, 24/03/1999, 248.129 km
Potrebbe essere anche un collettore della marmitta, magari a freddo ha un piccolo sfiato che poi scaldandosi si chiude da se!
Cari ragazzi grazie innanzitutto dei vostri preziosi suggerimenti, forse sarà pechè oggi è Natale ma la belva non fa più nessun rumore........ mi suona molto strano, ma ... . sarà stato il gran freddo di questo giorni che ha congelato qualcosa che mi creava quel rumore staremmo a vedere.
ciao a tutti Buon Natale in ritardo sono Stefano del forum lybra se mi permetti dade ti do un consiglio controlla tutti i tubi che vanno all'intercooler sulla mia lybra si sono allentate non so ancora come le fascette che tenevano il tubo di gomma a quello di plastica risultato la macchina fa più rumore cammina male e beve di più.x la cronaca la mia lybra è una 2.4jtd.spero di essere stato utile Stefano
[img]http://img163.imageshack.us/img163/7340 ... 46temp.gif[/img]
[IMG]http://i54.tinypic.com/s6kfb7.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/ibgs9g.gif[/IMG][IMG]http://i49.tinypic.com/289voyx.jpg[/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/11hgxua.jpg[/IMG]
Grazie Stefano lo farò sicuramente un accurato controllo, infatti mi sembra che consumi di più e che il motore non sia perfettamente regolare, ovvero ha come un piccolo vuoto in accelerazione...... anche se il rumore è sparito
Ciao dade,
il rumore che sentivi è stato causato dall'alberino della turbina il quale, in presenza di bassa temperatura ed olio freddo, "lavorava" con maggior coefficiente d'attrito.
Niente di grave - infatti è scomparso - ma attenzione a non tirare la vettura in quelle condizioni per evitare potenziali danneggiamenti da imperfetta lubrificazione.
Ciao.
Ciao.
molto bene Frik62 grazie...... buone feste
