problema con il telecomando....aiuto!!!!
salve a tutti.....e da un po di tempo k sto riscontrando problemi con il telecomando,cioe quando premo il pulsante la luce si accende ma non mi da piu il comando x aprire le porte e il cofano....cosa potrei fare???grazie anticipatamente..buon natale a tutti
Re: problema con il telecomando....aiuto!!!!
controlla i fusibili della chiusura...
icome etto prima...
Scusate ma se ci sono problemi ai fusibili della chiusura non dovrebbe chiudersi neanche con la chiave, cioè non dovrebbe funzionare tutta la centralizzata. Sbaglio?
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
SALVE A TUTTI...STAMATTINA HO FATTO UN GIRO ALLA LANCIA E GLI HO ESPOSTO IL PROBLEMA..MI HANNO RISPOSTO DICENDOMI K DEVO CAMBIARE TUTTO IL SISTEMA DELLA CHIAVE CON UN SISTEMA DI CHIAVI NUOVO SPENDENDO CIRCA 280 EURO..è MAI POSSIBILE K NN SI PUO RIPARARE QST PROBLEMA???
La stessa cosa è successa a me dopo il lavaggio e non si è risolta a macchina asciutta. Ora apro con la chiave da qualche giorno.
mimmo bt328
x nico89
per favore scrivi in minuscolo, scrivere in maiuscolo equivale ad URLARE
x nico89 e calimero
controllate il corretto cablaggio della centralina di gestione serrature che è avanti al passeggero sotto al tappetino
in alternativa controllate la funzionalità dal ricevitore che è nella plafoniera luci in alto, dovete smontare il guscio e controllare il perfetto cablaggio del ricevitore del radiocomando
x nico89
x nico89 e calimero
Grazie infinite. Considerando che è stata al lavaggio è possibile che pulendo internamente il vetro hanno sbattuto con lo specchietto o in zona plafoniera. Controllerò.
grazie mille....controllerò un po
