Phedra bloccata...cause(?) e..rimedi (!!)...
Inviato: 21 dic 2009, 15:13
Anche Firenze non è stata immune dal freddo, dal gelo e dalla neve.....nell'ordine prima il freddo (da giorni), poi la neve tra venerdì e sabato, quindi il gelo tra sabato notte e domenica .....
Onde evitare problemi di risalita dalla rampa del piazzale di casa e non solo, ho lasciato la Phedra fuori; sabato, malgrado la neve, usata più volte fino a dopo cena, la neve ha presto lasciato le strade principali, solo qualche problema nei parcheggi, essendo rimasta, mista a ghiaccio, per un paio di metri di profondità fra il marciapiede e la strada, ma domenica mattina il GELO...... a metà mattina la prendo termometro segna -5 (nella notte deve aver raggiunto i -10/-12), parto, ma dopo un centinaio di metri si blocca e si spenge e appare il segnale di avaria al sistema antinquinamento...avevo un bus alle spalle per fortuna ero tutto spostato a sinistra e non lo blocco, riesco a farla ripartire quel tanto per guadagnare il marciapiede, quindi si rispenge.
Provo più volte, il motorino di avviamento gira bene, ma dopo qualche secondo, specie se inserisco la marcia si spenge.
Torno a casa ero vicino...comunico alla moglie il fattaccio...finisco le commisioni che dovevo fare, tanto l'avevo lasciata al sole (-3,ma con il sole), poi su suggerimento della moglie che mi invita a staccare la batteria per risolvere il problema...torno, guardo non mi sembra si possa togliere i morsetti senza attrezzi (LEI sosteneva di sì) quindi torno ancora a casa (preciso che il tutto mi è successo vicino a casa...ma non certo sotto casa...) prendo gli attrezzi e preparo già un cartello "GUASTA" visto era rimasta sulle strisce pedonali di fronte ad una scuola...e mia moglie mi dice ho capito vengo io!!
In effetti non era necessario gli attrezzi un polo si sgancia con una leva....lei lo sapeva...io no, quindi distacco della batteria e dopo un minutino si riattacca alla prima riaccensione il problema persiste, alla seconda ...tutto a posto!!!...la macchina è ripartita.....
Quindi il rimedio sembra essere stato il resettaggio con distacco della batteria...ma le cause???...sicuramente il freddo, ma ha interferito con l'elettronica? o può essere stato un problema di gasolio ghiacciato....che ne pensate??
Si apre il dibattito...non mi prendete per i fondelli chi mi (ci) conosce sa che è Rosanna la "tecnica " di casa io sono l'intellettuale......
andrea firenze
andrea firenze
