Ernste Frage
Yoshie1987
Ernste Frage
Unread post by Yoshie1987 »
Heite Mittag als fort fahren wollte bei circa -8 grad
kam bei mir ne Fehlermeldung motoröldruck nicht ausreichend motor abstellen
Bin dann aber sehr langsam weiter gefahren und sie ging dann weg
Könnte es wegen der kälte gewesen sein ?
Lancia Delta 844
1.9 Multijet Twinturbo Platino 150 kw 205 Ps
Zenit Weiss bicolor
Bilstein B8 Sprint Stossdämpfer
H&R Tieferlegung 25mm / 45mm
H&R Spurverbreitung 30mm/Achse
Alutec Cult 4 7.5 x 18" ET 32 Sommerfelgen ( schwarz pulverbeschichtet)
Lancia Lm Sport 7.5 x18" ET 35 Winterfelgen
K&n Austauschfilter (Turbopfeifen inklusive)
lanciadelta64
Re: Ernste Frage
Rolf R.
Re: Ernste Frage
Unread post by Rolf R. »
> grad
> ging dann weg
Wenn das falsche Motorenöl drinnen ist sicherlich. Und das stellt eine ernste Gefahr für die Maschine dar. Sofort abschalten ist das einzig richtige.
Schnellstens Ölwechsel vornehmen und spezifiziertes Öl einfüllen.
Gruss
Rolf
Lancia Thema
Yoshie1987
Re: Ernste Frage
Habe ja das longlife öl drin seit etwa 27300 km öl ist ausreichend drin und es riecht auch nicht na diesel
als ich dann 10 km gefahren bin war alles normal
Lancia Delta 844
Zenit Weiss bicolor
Re: Ernste Frage
Unread post by mikele »
hallo
als langjähriger dieselfahrer, 11 jahre tdi motor der kleinste, 90 ps,
habe ich obwohl 100ts er öl , immer die sicherste variante gewählt.
ölwechsel bei 15 ts km. machs auch so und du bekommst nie wieder eine
fehlermeldung.
kleiner spec zu dem öl, ist reines longlife lkw öl gewesen.
bei einem preis von 1,5 eu pro liter wars ja klar, dass man damit fährt.
ach ja , die maschine läuft auch nach 323ts km mit nur 0.25 liter
ölverbrauch? auf 15 ts km. aber jetzt in polen.
was sagt einem das. der normale autofahrer ist die melkkuh der industrie!!!!!!!!!!!
schöne kalte tage
ps mein arbeits pferd nach 11 jahren, verkauft.
fotos-0240 (large).jpg (159.29 KiB) Viewed 461 times
Yoshie1987
Re: Ernste Frage
Das heisst soll jetzt ne ölwechsel
Lancia Delta 844
Zenit Weiss bicolor
Re: Ernste Frage
hi all
einen öl diskurs will ich nicht anzetteln.
das interresiert mich null.
mach was du für richtig hälst.
du kannst ja mal 1000 !!! seiten oder mehr bei motortalk
lesen. anschliessend bist du plem plem.
gruss
da
Yoshie1987
Re: Ernste Frage
Glaub ich dir
Ich muss jetzt schauen was ich machen werde wenn die Meldung nochmal wieder kommt werde ich in die Werkstatt fahren
Lancia Delta 844
Zenit Weiss bicolor
DirkR
Re: Ernste Frage
Unread post by DirkR »
Wahrscheinlich ist das alles ganz normal. Bei sehr kalten Temperaturen ist das Öl dickflüssiger
und beim Starten des Motor dauert es einen Moment länger bis Öldruck aufgebaut ist.
Daher die Fehlermeldung. Die rote Ölleuchte sollte aber nach etwa 10 sek. ausgehen.
Gruß, DirkR
Yoshie1987
Re: Ernste Frage
Bei mir kam sie 4 bis 5 mal hintereinander werde euch heute abend bescheid sagen wenn es was neues gibt
Lancia Delta 844
Zenit Weiss bicolor
