Pagina 1 di 2
chiave con telecomando che non va
Inviato: 19 dic 2009, 09:02
da tony
buon giorno a tutti gli amici del forum premetto che sino ad ora non ho avuto grossi problemi con la lybra quindi vi seguivo solo a livello di lettura il forum,ma ora mi serve una mano da voi, sapete come codificare la chiave della leona xche da qualche giorno nn apre piu' le porte c'e' qualche procedura da seguire?grazie anticipatamente
Re: chiave con telecomando che non va
Inviato: 19 dic 2009, 21:49
da tony
chi mi potrebbe gentilmente dare una mano
Inviato: 19 dic 2009, 21:51
da Telaino
Credo che per il tuo problema devi rivolgerti ad un concessionario Lancia.
Inviato: 19 dic 2009, 22:46
da ALCANTARABLU
Salve, non obbligatoriamente deve andare in Lancia, di recente ho cambiato il contakm come tutti sapete, e azzerandomi la spia motore il mio meccanico con il TEXA BT sbirciando nel munù ho letto anche codifica chiavi, io penso che qualcuno che ha una diagnosi decente lo può fare. Saluti
Inviato: 19 dic 2009, 23:43
da tony
grazie a tutti proverò lunedì sempre che non siano in ferie grazie e buon natale
Inviato: 20 dic 2009, 09:00
da amos54
Scusa tony, secondo me siamo fuori strada. Il fatto che non ti apre le porte (e ti disattiva l'allarme elettronico se monti quello Lancia) normalmente non di pende dalla codifica telecomando, ma a qualche suo problema interno degli "eterni" falsi contatti. Puo' essere la pila, gli integrati sul circuito stampato, ecc. Se hai un minimo di dimestichezza, apri il guscio (parlo del TLC a lobi triangolare, due tasti) e' inserito a pressione, piega le lamelle di contatto della batteria per aumentarne la pressione. Guarda anche la guida che riguardava il telecomando in questione, saluti, A--
Inviato: 20 dic 2009, 10:27
da Telaino
...scusate ma avevo in mente che non funzionasse la frequenza che fa aprire gli sportelli... il "code" deve per forza funzionare visto che il motore si accende.
In effetti è da provare la sostituzione della batteria e/o la verifica dei contatti all'interno.
Inviato: 21 dic 2009, 16:00
da tony
buon pomeriggio a tutti colgo l'occasione x augurarvi un buon natale e col dirvi che ho risolto il problema erano i contatti interni che non andavano piu' e quindi 50 euro risparmiate grazie a tutti
Inviato: 21 dic 2009, 16:11
da Telaino
Certo che con questo forum se ne risparmia di soldi.....
Inviato: 21 dic 2009, 19:39
da nico89
salve a tutti i lybristi
