Getriebeöl für Schaltgetriebe
st.-pere
Unread post by st.-pere »
Kann mir jemand beschreiben, wo das Getriebeöl beim Thesis mit Schaltgetriebe nachgefüllt wird?
Danke und viele Grüße!
Thesis Turbo
Re: Getriebeöl für Schaltgetriebe
Unread post by Thesis Turbo »
Hallo!
Getriebeöl Messstab herausziehen, einen passenden Schlauch dort hineinstecken und gemütlich von oben mit Trichter nachfüllen. Wenn es bei dir in der Garage kalt ist, empfehle ich dir das Öl etwas anzuwärmen, sonst stehst du da ewig. Ölflasche z.B. in einen Kübel mit heissem Wasser stellen.
Grüsse,
Michael
st.-pere
Vielen Dank für den Tipp Michael,
ich glaube aber, dass Du das Motoröl meinst. Mein Problem ist aber das Getriebeöl.
Hintergrund ist, dass bei meinem Thesis die Achswelle gewechselt wurde. Hierbei geht wohl etwas Getriebeöl verlohren.
Da die Werkstattmechaniker selten einen Thesis und noch seltener einen mit Schaltgetriebe in den Fingern haben, wissen sie nicht, wo das Öl nachzufüllen ist.
Also wenn jemand eine Idee hat - ich wäre sehr dankbar dafür.
Viel Grüße
Roger
Thesis Turbo
Hallo Roger!
Ich meine schon das Getriebeöl! ;) Motoröl würde man doch nicht über den Messtab nachfüllen! :)
Wie gesagt, einfach mit einem Schlauch und Trichter auffüllen. Den Messstab findet man direkt oben auf dem Getriebe, man muss den Messstab aber von unten herausziehen und den Schlauch nach oben verlegen.
Das ganze hat eigentlich nichts mit dem Thesis zu tun, da das bei sehr vielen Autos der Fall ist, dass man nur auf diese Weise das Getriebeöl auffüllen kann, vor allem bei italienischen Autos. Es gibt zwar immer noch genug Getriebe, die seitlich einen Einfüllstutzen haben, aber bei italienischen Autos mittlerweile nicht mehr.
Wenn ich ehrlich bin, würde ich mir Gedanken um eine andere Werkstatt machen. Für einen Mechhaniker darf es kein Problem darstellen Getriebeöl aufzufüllen! Wenn man nicht weiss wo man einfüllen soll, muss man halt etwas suchen! :)
Beim Achswellen tauschen geht eigentlich kein Getriebeöl verloren, ausser man wechselt die Aufnahme der Welle auch mit, was eigentlich selten nötig ist.
Grüsse,
Michael
st.-pere
Danke Michael,
werde der Werkstatt Bescheid sagen.
Viele Grüße!!!
Markus
Unread post by Markus »
Hallo Michael,
ich dachte immer, den Messstab gibt es nur bei Automatikgetrieben!
Wieder was gelernt.
Sieht man den Messstab auf anhieb,oder muss man die Abdeckung entfernen?
Gruss Markus
Thesis Turbo
Hallo Markus!
Den Messstab sieht man ohne die Abdeckung entfernen zu müssen. Einfach auf die Hinterseite des Getriebes schauen, dann siehst du das Ding. Beim 5 Zylinder ist er an dieser Stelle, beim 6 Zylinder wohl auch irgendwo in dieser Gegend. Der Messstab ist ziemlich kurz und macht eine kleine Neigung für das leichtere herausziehen.
Grüsse,
Michael
Return to “D30 Thesis”
