la mia libra fa i capricci
da un po di tempo la mia jtd 1900 105 cv fa i capricci ovvero dopo qualche chilometro va a singhiozzo a volte si spegne come se mancasse corrente segalando avaria motore,
Ho gia cambiato su consiglio di un meccanico la centralina di iniezione, il sensore di faae e un iniettore senza risolvere il problema.
Qualcuno di voi puo aiutarmi.
Geazie
Un saluto a tutti gli micia del forum
Geazie
Re: la mia libra fa i capricci
Posso sapere che tipo di errori ti da il computer?
Sii preciso.
Sii preciso.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: la mia libra fa i capricci
Controlla i fili che vanno agli iniettori
(scusa l'immagine ma non ho trovato di meglio, non tener conto dei numeri rossi ma solo della freccia gialla)
Questi sono tenuti fermi da una staffa in ferro che sulla mia aveva consumato la guaina facendo scaricare corrente, facendo accendere la spia, faceva stolzare la macchina e la faceva spegnere... tutto a motore caldo quando evidentemente il filo si ammorbidiva ed andava a toccare sulla staffa.
Il computer segnalava errori assurdi... sensore nox bancata 1 (che non esiste sulla Lybra jtd), portellone posteriore chiuso male, iniettore 3, iniettore 1, ecc... ecc...
Stavo per cambiare centralina poi per fortuna il call center dell'Axone ha detto che tutti questi errori così strani sono dovuti a sbalzi di corrente e non bisogna tenerne conto.
Io ho risolto con 5 cm di nastro isolante.
il compiuter segnala :
condesatore2 intermittente, errore debimetro, sensore di pressione
non penso ci siano problemi al debimetro perchè l'automobile quando funziona gode di buone prestazioni,
il sensore pressione è stato sostituito, la centralina è stata sostituita
ora come mi hai indicato provo a verificare lo stato dei cavi e l'isolamento degli stessi
Ti ringrazio della dritta
domani dirò al meccanico di controllare e se necessario sostitire i cavi
grazie
ti faro sapere
grazie
ti faro sapere
Non dire al meccanico che lo hai letto su internet... di solito si offendono.
Comunque sono errori troppo diversi tra loro, e questo avallerebbe l'ipotesi di qualche scarica di corrente non necessariamente nel punto che ho indicato io.
Nel caso però avessi ragione io, come fai con tutti i soldi che hai speso inutilmente?
cosa vuoi che ti dica li ho spesi l'importante è venire a capo del problema.
Sai non è bello fermarsi durante un sorpasso in autostrada oppure in cima al raccordo d'uscita da un autostrada come mi è capitato.
Poi i meccanici dovrebbero offendersi non per un consiglio dato, ma per la propria incapacità di risolvere problemi di una certa importanza e difficolta
esprimo ancora un saluto a te e a tutti gli amici del forum
ciso
ciso
Sarebbe interessante sapere cosa significa Condensatore2. N.
non lo so però il suggerimento del copiuter dice probabile causa centralina guasta
