temperatura dell'acqua strana!!!
Salve ragazzi.
E' da un paio di giorni che noto problemi con la temperatura dell'acqua della mia K 2000 del 99!
Mi spiego:
premetto che la temperatura ambientale al momento qui da noi e di circa 5 gradi!
se giro in paese la temperatura mi sale regolare mentre se vado in autostrada e la macchina prende vento mi si accende i ceck dicendo: "avaria impianto controllo motore" e la temperatura dell'acqua mi scende a zero e chiaramente il riscaldamento non funziona più e si accende la ventola di raffreddamento al motore!
Se mi fermo aspetto un pò e riavvio e sto fermo mi sale normalmente ma appena riprende vento ho lostesso problema.
Cosa può essere?
vi è mai successo?
Mi spiego:
Cosa può essere?
vi è mai successo?
Re: temperatura dell'acqua strana!!!
io o avuto l''o stesso problema o messo il temostato con sensore nuovo se non sbaglio e tutto conpleto ora e perfetto.
Aldo
Aldo
valvola termostatica........(tu)
CI SONO SOLO DUE MODI PER TORNARE DAL CAMPO DI BATTAGLIA.....O CON LA TESTA DEL NEMICO.......OPPURE SENZA LA PROPRIA.
se vuoi spendere poco e avere un risultato, ti consiglio di leggere la mia dicussione sulla valvola termostatica......
Ragazzi esiste anche la funzione ricerca per vedere i vari argomenti, se nò alla fine ripetiamo sempre le stesse cose.... in ogni modo valvola termostatica...
Ma la valvola termostatica è compresa al termostato oppure è sola?
Non sto capendo se comprare il termostato oppure solo la valvola! ::o
se non fai modifiche e conpleta con sensore se non sbaglio costa sui 60 euro io om messo l''originale lancia se non sbaglio lo pagato 75 euro qui in Olanda
Aldo
Aldo
danil Scritto:
Valvola termostatica o termostato sono la stessa cosa
per una kappa 2.4b e un pezzo conpleto co sensore non si puo cabiare il sensore si
Aldo
Aldo
allora devo vedere di cambiarlo quanto prima! grazie a tutti, siete sempre gentilissimi.(tu)
