weiss jemand ob es möglich ist Getriebe die mit anderen Motoren verbaut wurden (2,0, 2,4 838B002) an den 2,4 (motorcode 838 A002) zu verbauen?
Wäre sehr hilfreich, da ich dringenst ein Getriebe bräuchte und die Autoverwerter da gar keine Auskunft geben können (für die gibt es nur einen 2,4...).
Gruss und Dank,
Gerald
Getriebe kc 2,4
Re: Getriebe kc 2,4
Habe jemanden mal ein 2,4 Getriebe verkauft der hat es an einen 2,0 gebaut und mir
dann geschrieben das sein Kappa wieder auf der Strasse wäre.
Geht aber auch nur wenn das jeweilige Getriebe auch die passende Schaltkulisse hat.
Schaltkulisse soll heissen entweder hat deiner Seilzüge oder Gestänge,hängt glaube ich auch vom Bj. ab.
Gruß Matthias
P.S.2,4 Getriebe habe ich noch eines mit 178000 runter aber Top fit ist nur abgewrackt worden das Fahrzeug.
Gruß Matthias
Re: Getriebe kc 2,4
Hallo Matthias,
Hat dein Getriebe Gestänge oder Seilzug? Bräuchte eines mit Seile.
gruss,
gerald
gruss,
gerald
Re: Getriebe kc 2,4
Hallo Leider Gestänge.
Gruß Matthias
P.S.der Umbau auf Gestänge dürfte aber machbar sein
Gruß Matthias
Re: Getriebe kc 2,4
servus....
meine beiden 99er Limos ,der 2,0 turbo und der 3,0v6 haben Seilzugschaltung .ich glaube die Aktualisierung war Anfang 97 wenn dem so ist habe ich noch ein Seilzug geschaltetes Getriebe aus einer 2,4 Limo mit ca 78000km von mitte 97.
Grüße Mechanix
Grüße Mechanix
Re: Getriebe kc 2,4
habe 2 mit sielzug im hause 0031(0)655725907 grub gerrit
Koos (kC en SW)
Re: Getriebe kc 2,4
Bei die Limo und SW Ausfuehrungen sind etwa mitte 98 die Gestaenge in Seilzug geaendert worden.
Schau mal im Eper Programm dafuer.
Achtung: die 2,4 hat eine andere End-Uebertragung als die 2,0. Steht auch im Betriebsmanual.
Karakter is dat wat je hebt als niemand kijkt
Re: Getriebe kc 2,4
Hallo mechanix,
wieviel soll das Getriebe kosten?
Soll ich zu Absicherung noch die Fotos meines Getriebes schicken?
Gruss,
Gerald
Gruss,
Gerald
Re: Getriebe kc 2,4
Danke!
Habe im Eper nachgeschaut!
Lustig find ich, dass ein Getribeaufbereiter mir mitgeteilt hat das es 3 (!) Versionen vom 2,4 Getriebe gab....
Gruss,
Gerald
Gruss,
Gerald
