cos'è????
ziothesis
cos'è????
Messaggio da leggere da ziothesis »
ciao ragazzi, cos'è quella cassetta che si trova in direzione della batteria? esattamente lato sx tra la carrozzeria e il pistone che scende del cofano...per caso è quella la centralina dei sensori di parcheggio??
crucio
Re: cos'è????
Messaggio da leggere da crucio »
quale delle due batterie?
se metti una foto magari capiamo meglio...
Giorgio
Re: cos'è????
Questa è la centralina sensori parcheggio, lato sinistro del baule, con tre connettori
PIN OUT connettore A
Pin Funzione
1 Alimentazione
2 Non collegato
3 Non collegato
4 Interruttore
5 Gancio di traino
6 Non collegato
7 B - Can Bassa
8 Massa
9 Non collegato
10 Non collegato
11 Non collegato
12 Non collegato
13 Led
14 B - Can Alta
15 Non collegato
16 Non collegato
PIN OUT connettore B
Pin Funzione
1 Massa dei sensori anteriori
2 Alimentazione dei sensori anteriori
3 Non collegato
4 Non collegato
5 Segnale sensore anteriore esterno sinistro
6 Segnale sensore anteriore interno sinistro
7 Segnale sensore anteriore interno sinistro
8 Segnale sensore anteriore esterno sinistro
9 Non collegato
10 Non collegato
11 Non collegato
12 Non collegato
PIN OUT connettore C
Pin Funzione
1 Massa sensore posteriore interno destro
2 Segnale sensore posteriore interno destro
3 Segnale sensore posteriore interno sinistro
4 Segnale sensore posteriore interno destro
5 Segnale sensore posteriore interno sinistro
6 Alimentazione sensore posteriore interno destro
7 Massa sensore posteriore interno sinistro
8 Massa sensore posteriore interno destro
9 Massa sensore posteriore interno sinistro
10 Alimentazione sensore posteriore interno sinistro
11 Alimentazione sensore posteriore esterno destro
12 Alimentazione sensore posteriore esterno sinistro
centralina sensori parcheggio.gif (7.18 KiB) Visto 166 volte
ziothesis
Re: cos'è????
dal lato opposto giorgio..
Torna a “Thesis”
