misure npneumatici
misure npneumatici
Buongiorno a tutti,
non scrivo molto ,ma vi seguo con interesse, sono in procinto di dover sostituire i pneumatici della mil Lybra 2.4 , ottima vettura , una vera Lancia, ora ho montato sotto le 205/60/15, sto vedendo vari modelli di gomme , prezzi folli, i vari gommisti continuano a propormi le 195/65/15 riportati sul libretto come alternativa. qualcuno ha montato queste misure di gomme?? e come vi siete trovati??
grazie per la collaborazione .
Claudio
Claudio
Claverc: Lybra 2.4 SW jtd del 2004 ICS con Navi,
Re: misure npneumatici
Le 195/65 - 15 è la misura che portava di serie la mia Lybra (che è una 1,9 jtd).
Al primo cambio le ho sostituite con le 205/60 - 15, montate sugli stessi cerchi.
Detto francamente, grosse differenze nell'uso quotidiano non si notano. Le 205, avendo la spalla più bassa, sono leggermente più rigide. Essendo un po' più larghe sono anche leggermente più rumorose (questo però dipende massimamente dal disegno del battistrada). In compenso, la tenuta nel misto migliora, così come l'aspetto della vettura (sembra più "assettata").
Tutto sommato, al posto tuo, visto che la 2,4 è più pesante e più potente della mia 1,9, io rimonterei le 205.
Che prezzi ti fanno? Giusto un anno fa (ottobre 2008) io ho montato 4 Michelin Energy Saver GreenX 205/60-15 91V a 320,00 euro, compresa IVA, montaggio, equilibratura e controllo convergenza anteriore e posteriore. La differenza con le 195 era di una cinquantina di euro.
Saluti.
Saluti.
Grazie mastro, era + o - il mio pensiero ,ma sai i gommisti cercano di tirare l'acqua al proprio me ulino, dove le hai trovate a quel prezzo?? qui a TORINO NON MENO DI 400 € tutte e 4 ,anche s e' passato 1 anno....
grazie e attendo altre impressioni
Ciao,
io avevo sotto le 195/65/R15, erano delle Continental, onestamente appena ho potuto le ho sostituite con le 205/60 R15, montate sugli stessi cerchi.
Ho preferito spendere qualcosa in più e consumare di più ma avere una tenuta maggiore.
Ho montato Turanza ER300 della Bridgestone, per il momento, ho percorso solo 6000 Km mi trovo bene, ottima tenuta, specialmente in curva rispetto a prima, spalla più dura ma sono abituato, sulla polo monto 185/55.
Mia moglie non sente alcuna differenza, forse dipende anche dallo stile di guida.
Ho speso tra montaggio, convergenza, equilibratura e smaltimento vecchi pneumatici 400,00 Euro ad Agosto del 2009.
Fabry 68
Fabry 68
Caro mastro, le 205 non hanno la spalla più bassa... altrimenti la strumentazione sarebbe tutta sfalsata. Sono soltanto un cm più larghe.
Se vuoi gomme larghe e di marca spendendo il giusto compra le Yokohama C-Drive 195/65. Te la cavi con 360/380 €.
Le Yokohama sono da sempre le gomme più larghe.
Prima avevo le Goodyear 205/60, ora ho le Yokohama 195/65... alla vista sembrano più larghe le Yoko e l'impronta a terra è la stessa.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: misure npneumatici
Di poco, ma le 205 hanno la spalla più bassa.
Il primo numero nella misura degli pneumatici indica la larghezza espressa in millimetri (per es. le 205 sono larghe di battistrada 205 mm., le 195 sono larghe 195 mm.); dopo la barra viene indicato il rapporto larghezza/altezza della spalla. Quindi le nostre 205 hanno la spalla alta 123,00 mm. (205 x 60% = 123); le 195 hanno la spalla alta 126,75 mm (195 x 65% = 126,75).
La differenza di diametro tra le due gomme (3,75 mm a spalla, quindi 7,50 mm) è talmente esigua che rientra nella tolleranza della strumentazione. Calcola che, tra gomma nuova e gomma usurata, per esempio, c'è una differenza di circa 8 mm di battistrada.
La percentuale non è matematicamente precisa come dici tu... è indicativa. Il 205/60 e il 195/65 hanno lo stesso diametro.
... e non sono precise nemmeno le larghezze, prova a misurare una Yokohama e una Goodrich della stessa misura... vedrai che differenza.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]-
ALCANTARABLU
Salve molte volte incide anche la carcassa del pneumatico ovvero il codice della velocita max H, V, ecc. + si sale + aumenta la robustezza automaticamente si spessora di +.
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
michele di pinerolo
ciao a tutti
per claverc io le ho montate da cumiana gomme e ho risparmiato molto
ho le 205/45 zr 17 88w senti molto le buche perche sono molto basse pero' hanno una buona tenuta ma sul bagnato fanno schifo.
ma ancora qualche settimana e monto le antineve sono 205/60 r15 91v e vanno benissimo.
MICHELE DI PINEROLO
michele di pinerolo Scritto:
> ciao a tutti
> risparmiato molto
Ma hai l'omologazione?
> ciao a tutti
> risparmiato molto
